Då har jag varit igång igen. Kolla gärna.
Byte av slussvingar på EcoTec A4
http://www.youtube.com/watch?v=DgY68jUv-cc
Byte av tändelement på EcoTec A4
http://www.youtube.com/watch?v=lcIcxpyWoA0
Demontering och rengöring av internskruv och "övertrycksrör"
http://www.youtube.com/watch?v=65QMYEreWvY
och sen har vi dom gamla sotningsfilmerna som finns kvar
Del 1:
http://www.youtube.com/watch?v=CZoY7RRtY3A
Del 2:
http://www.youtube.com/watch?v=xy86e1A6-f8
/ Lasse (regissör o fotograf)
o
Arne (reperatör)
Instruktionsfilmer
Instruktionsfilmer
Panna, Focus PE20,
EcoTec A3, årsm -04.
Mafa mini förråd, med förhöjning.
Sedan 1 okt 2012, Neova-pellets.
JÄTTEBRA infovideos, kanon att någon "orkar" lägga ner så mycket energi på att redovisa detta för andra.
Fantastiskt!
Och perfekt timing också med tanke på att min A4 tog en liten timeout för några dagar sedan. Jag får inte loss internskruven och dessvärre är filmen lite hackig precis där. Det finns en liten klack på cylindern längst ut på internskruven, det är den som förbinder stora kuggdrevet ned skruven.
På filmen ser det ut som om du bara trollar bort den men så är det väl inte? Du är där och fipplar med en mejsel eller något men hur gör man? Jag förstår inte och börjar känna mig lite tummen-mitt-i-handen-ig...
Edit: Det var lätt... Jag hade testat allt utom att dra den rakt ut. Nu är den dragen rakt ut och skruven är lös. (På ett bra och kontrollerat sätt.)
Re: Instruktionsfilmer
Bra!
Det är ju några årsedan filmerna gjordes, men idag har de varit till god hjälp. Nu väntar jag bara på en beställd låda reservdelar innan allt skall monteras ihop igen - och förhoppningsvis fungera. Tändelement, vingar och kullager skall bytas. (Intill dess överlever vi sisådär med solceller.)
Stort tack!
Stort tack!
EcoTec BioLine 20/A4 (2007), Neova-pellets (8 mm)
