Elfel i jordkabel?
Stugsittaren
Elfel i jordkabel?
Inlägg av Stugsittaren »
Jag har 230V mellan nollan och fas i en ändan men sedan blir det 170V (obelastat i andra). Borde bli mindre om jag lägger på en last. Mellan fas och jord är det dock fortfarande 230V i bägge ändar. Nästan avbrott eller isoleringsfel. Skall se om jag hittar en Megger (Megaohminstrument).
Undrar om detta ökat förbrukningen innan jag upptäckte det?
Micke C
Inlägg av Micke C »
Tror det avbrott/dålig kontakt. Om det skulle vara ett jordfel så orsakar det ett spänningsfall på 230 - 170 = 60V. Måste då mycket ström och bli rejält varmt någonstans i det läget. Kanske möjligt i en nergrävd jordkabel?
Värmer med:
Stugsittaren
Grävaren var och ryckte i den med skopan för två års sedan. Men den fungerade efter det.
Shakespeare
Inlägg av Shakespeare »
Fungerar den nu då? Du kan ju knappast få ut någon kräm ur den om du tappar 60V obelastat :scratch:
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Stugsittaren
Det var det som gjorde att jag började titta på den. Att den inte fungerade. Har kopplat ur den innan jag tar fram spaden, gräver 20 m o får den utbytt.
