Tjärbildning i rökrör..
vatsug
Inlägg av vatsug »
Hallo, kollade av en händelse i rökröret , och såg lite tjärbildning där. Kan det va att pannan är ny ? Eller går den lite "fett" ? ingen synlig rök och luktar gott ute när pannan går. Kör ju med fabriksinst forfarande, injustering sker om ca 2 veckor. Har höjt rökgastempen lite till ca 148 grader vid avslag på lågeffekten. Har även pratat m CTC ang trögheten på utegivaren, men det var helt ok, den räknar med att en viss värme lagras i huset. Har min på husvärme från 14 grader. igår var det 17 grader vid givaren , och husvärmen från. När jag gick o la mej var det 9 grader men ingen värme på . I natt kl 1 hörde jag att radiator pumpen gick igen.
Mvh Vatsug
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
Då går brännaren fet, Troligen i låg läget som det är för lite fläkt/mycket matning..
Vilka värden är det??
vatsug
Inlägg av vatsug »
Hög skruv = 68%
Hög fläkt = 40%
Låg Skruv = 41%
Låg fläkt = 20%
Har ökat fläkt i hög o låg med 1% . Den blir injusterad på tors. Pannans rökgastemp-mätare verkar visa för lite. Provade med en vanlig i hålet på rökröret, den visade 155 o pannans 134 grader. Har även en digital stektermometer i ett hål där rökröret går in i skorsten den visade 118 grader. Båda kollade i kokande vatten, den digitala 101 grader och den vanliga 95 grader.Jag har ett vinklat rökrör ca 60cm från pannan o in i skorsten. Har försökt isolera det m rockwoll.
Mvh Vatsug
biyta 80m2
Blir det tjärbildning får du nog öka fläkten mer än 1%, Ställ upp den på 26% i låg för det blir inte tjära om den går lite fet utan rätt mycket..
vatsug
Inlägg av vatsug »
Jag avaktar några dar , blir injusterad på tors . Den går så sällan nu pga varmare väder.
Mvh Vatsug
biyta 80m2
nissetib
Re: Tjärbildning i rökrör..
Inlägg av nissetib »
wtf?
Inlägget du undrar över är numera borttaget (spam). / Roli moderator
