Driftdos justering
Driftdos justering
Vad ändras vid driftdos justering? Startar den med samma tidsintervall? Och bara ändrar tiden "på".
Taxen
Inlägg av Taxen »
Du har väl bara en skruv för driftdos,där du ställer in bränslemängden.
Från vä.=Driftdos.Startdos.Fläkt för hög effekt.Fläkt för låg effekt.
Japp bara en ratt för bränslet, och en för luften. Luften höjer spänningen på fläkten (kan mätas). Bränslet kan inte mätas med spänning. Utan mäts i pulser. Det är puls frekvens och längd jag undrar över.
Danne031
Inlägg av Danne031 »
Tämligen säker på att manualen säger att startsekvensen alltid är densamma, 20 sek, och att justering av driftsdosen ändrar 'på' tiden precis som du säger.
redigerat; såg just att din brännare är ett par år, det kanske inte fungerar likadant då..
Mitt lilla projekt
På min brännare med min fläktinställning, ligger pottarna lite förbi kl 9. Både för start och driftdos. Flervarviga hadde varit att föredra. Chip 7.0 så kanska nytt.
Gissar att "startsekvensen" skulle med fördel ändras, hellre många små än en stor.
