Halmpellets
Halmpellets
Någon som testat?
Effektmässigt ligger de runt 4,5kw/kg.
Lite mer aska, runt 2-3%
Det jag är mest rädd för är att de har samma negativa saker som att elda med havre, jag vill ju inte ha trasigt plåttak inom en snar framtid...
Sintring?
Är det något annat man ska tänka på om man ska elda med halmbaserat bränsle?
Tack å hej
Sintring?
Tack å hej
Albin Polar 50 vedpanna
2x750l ack-tank
1st Luft/luft pump
1st luft/vatten pump
1st Bionordic 30kw pelletsbrännare
1st Gammal norsk etagekamin
2x750l ack-tank
1st Luft/luft pump
Om halm som bränsle
Det är vissa förbränningsproblem förknippade med halm.
Störst svårigheter skapar de höga halterna av klor, kalium och aska. Generellt är askhalterna högre i halm än i trädbränslen, vilket innebär att askhanteringen måste vara effektiv. Spannmål som vete, råg och korn ger vid förbränningen en askhalt på strax under 7 procent – raps närmar sig 10 procent. Om halmen tvättats av regn minskar askhalterna något.
Halm börjar också mjukna tidigt, ibland redan vid en temperatur på 600 grader. Den låga asksmälttemperaturen innebär risk för slaggbildning och sintring i pannan. Rapshalm har något högre asksmälttemperatur än halm från stråsäd.
Asksmälttemperaturen påverkas av halmens innehåll av klor samt alkalimetaller som kalium och natrium. Höga halter klor och kalium innebär att halmen mjuknar tidigare och innebär därmed en större risk för sintring. Om halmen får ligga ute en tid (grå halm) sjunker halterna av klor och kalium och förbränningsegenskaperna blir bättre.
Kaliumhalten varierar också beroende på sädesslag. Havre- och kornhalm innehåller sex gånger så mycket kalium som vetehalm. Vid förbränning omvandlas klor, kalium och natrium till natriumklorid och kaliumklorid som båda är frätande och som kan orsaka korrosion i anläggningen.
Problemen borde vara möjliga att överföra direkt till halmpellets, men med en viss reservation. Hur mycket sågspån innehåller halmpelletsen? Innehåller den ca 30 % eller mer sågspån borde problemen minska avsevärt.
Re: Halmpellets
Hallå,
Halmpellets är en ren naturprodukt utan tillsatser. Halmpellets har en enorm uppsugningsförmåga (ca 400 % av sin egen vikt). Den värmebehandlas vid +75° eller +85° C som garanterar att produkten är helt hygienisk. Halmpellets är i första hand rekommenderat som ett nytt strömedel till hästar, men passar lika bra även till andra djur. Om du använder halmpellets är mockningen lättare och framför allt går det mycket fortare - du får tid över för dina andra intressen. Produkten är komposterbar direkt från boxen, tar liten plats och behöver inte någon speciell hantering. Den förmultnar snabbt och är användbar som värdefull gödning efter 2-3 månader.
Vi är representanter för de Baltiska staterna, är utgången alltid omedelbart tillgängliga! I Finland har vi ~ 300 nöjda kunder.
Halmpellets är förpackade i 16 kg, 550 kg och 1100 kg påsar.
Speciellt den höga kvaliteten dammfri halmpellets!
Mycket bra pris, kan betala räkningen!
Bilder av halmpellets https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater
Kontakta tel: +372 5046 476 (Bruno Engel), info@lilliagro.ee (SE, NO, DK, ENG, FIN … )
http://lilliagro.ee/?l=sv
Gott Nytt År!
Kätlin Jäger
Detta skall ligga under Marknadsföring, vänligen respektera detta. Du är nu varnad ytterligare en gång. Följer du inte våra forumregler tvingas vi plocka bort ditt "konto" vilket nu ligger när till hands. / Roli moderator
Gott Nytt År!
Kätlin Jäger
Mycket bra med dammfri halmpellets - http://lilliagro.ee/?l=sv
Re: Halmpellets
Du behöver nog inte klistra in det inlägget fler gånger nu.
stereotypen
- Energiprofet!
Re: Halmpellets
Nä, är rätt tröttsamt.
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
Re: Halmpellets
Dont go there. Jag har jobbat med skadeutredningar i pannor förut. Bortsett från att elda gummidåck har jag inte sett något konventionellt bränsle som kan åstadkomma skada på stål så snabbt som halm. Nu var det iofs just hela halmbalar som eldade, men tror att kemin borde vara liknande.
Som tidigare skrivits ovan är det kemin på "askan" som ger ovanligt gynnsamma förutsättningar för korrosion. Huvudsakligen är det kombinationen av zink och klor som gör det hela lattjo. Zink sänker askans (salternas) smältpunkt drastiskt och ser till att kloret kommer åt att korrodera effektivt.
Med erfarenhet av det jag sett skulle jag aldrig elda halm i någon form.
CTC Total 83 med PX21
