Sintrar som h-e
Sidde
Sintrar som h-e
Inlägg av Sidde »
Vad ändrar man om det sintrar GRYMT mycket?
Har bytat eldrör och problemet kom efter det.
KMP PX-21
Nibe City
200 M2 Suturäng hus
NRG
Inlägg av NRG »
Jag har märkt skillnad mellan olika pelletssorter. En del påpekar skillnad mellan olika leveranser tror jag. Gissar att minskad effekt kan hjälpa då det gäller att få ner temperaturen under sintringstemperaturen som är lite olika för olika leverantörer.
/NRG
KMP PX 21 från 2005, TMV panna 1987, Vida pellets
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Att sänka effekten minskar väl knappast förbränningstemperaturen (under förutsättning att effektområdet håller sig inom det som pannan klarar av) ?
Temperaturen på förbränningen styrs väl i alla fall av mängden luft som tillförs ?
ronald
Inlägg av ronald »
Skulle tippa på pelletsen i första hand!! och har hört att alldeles för stor startdos också kan medföra sintring..(.kombination av bägge?)
Kan vara råvarubristen som gjort pelletskvaliteten sämre. Luktar det inte lite konstigt nuförtiden, vid förbränning?
Sidde
Inlägg av Sidde »
Glömt att tillägga att det rycker massvis med vit rök vid uppstart, sen är det som vanligt igen, ingen synlig rök alls.
Och ja, det luktar annorlunda med...
KMP PX-21
Nibe City
200 M2 Suturäng hus
bergatorparen
Vit rök och sintring
Inlägg av bergatorparen »
Vit rök tyder på att pelletsen har svårt att tända, och sintring beror ofta på dålig pelletskvalitet med låg asksmältpunkt. Råvarubristen (eller den påstådda sådana) verkar få somliga producenter att tumma på kvaliteten. :ncool:
Känns som tändproceduren skulle ta dubbel effekt, på halva tiden istället.
Sidde
Inlägg av Sidde »
Har fan fortfarande problem, Funderar skarpt på att ringa efter en servicekille..
Sintrar fortfarande, allt sot, vilket är extremt lite samlas i början på eldkammaren, precis vid brännaren, Ryker som fan, Grannen tror vi hamnat i Londons smoggigaste delar..
Har hittat ett ställe där fallröret går ner i brännaren där det drar kraftigt..
Och fallröret blir MYCKET varmt, så varmt att den blå slangen har börjat bli mörk, brinner nog fan snart av..
har fått återställa värmeskyddet ett antal gånger...
Har en skiss på hur det ser ut
Snälla, Förslag någon?!?
KMP PX-21
Nibe City
200 M2 Suturäng hus
Sidde
Inlägg av Sidde »
rod02 skrev:Känns som tändproceduren skulle ta dubbel effekt, på halva tiden istället.
var ställer jag det?
KMP PX-21
Nibe City
200 M2 Suturäng hus
Går inte att ändra. Konstruktionsfel enl mitt sätt att se det.
Har du kollat färgen på lågan?
Sidde
Inlägg av Sidde »
rod02 skrev:Går inte att ändra. Konstruktionsfel enl mitt sätt att se det.
Färgen är mörkt gul, Nästan som apelsin-gul...
KMP PX-21
Nibe City
200 M2 Suturäng hus
Typ orange då? Då går den kanske för fett. Blir det mycket svart sot, så sänk blandningen. Svårt att få det helt exakt utan bra mätinstrument. Men servicekillen tar som 500Kg pellets, så jag justerar på känn.....
Sidde
Inlägg av Sidde »
Problemet är att den uppför sig annorlunda mot innan jag bytade eldrör.
Då fick jag aska i hela brännkammaren, Inga problem med värme eller sintring.Had fin ljusgrå aska.
Bytade eldröret för det brann igenom på ovansidan av eldröret.
Nu sintrar det som f-n, Svart aska, Ryker vid uppstarten och fallröret blir riktigt varmt.
Jag ändrade inga inställningar eller något, Var en servicekille här och ställde det med rökgasinstrument och alla såna prylar, En från Ahrling i Löddeköpinge.
Bytade eldröret till ett exakt likadant, Orginal KMP-sak.
Ändå detta problem.
Efter jag fått alla dessa problem har jag testat med att sänka effekt, Fläkt, Ökat de igen, testat men olika inställningar på starten, samma sak fortfarande.
Vet inte längre vad jag skulle kunna ändra på för att få rätt på det.
Har allvarligt börjat fundera på att slänga ut djävelskapet....
KMP PX-21
Nibe City
200 M2 Suturäng hus
Taxen
Inlägg av Taxen »
Lite frågor.
Har du dragbegränsare?
Har du bra drag i skorstenen?
Har du kollat startdosen?
Har du rel.ny processor?
Har lågan den färgen så går den för fett.
Har du för stor startdos så ryker den mycket i startfasen.
Har du brännarröret långt in i pannan,så får du strålningsvärme på brännaren också.
Jag kan ta på ramen där röret slutar mot brännaren,utan att bränna mig.
Att fallröret blir varmt,tyder på att du har lite "bakeld" i.s.t.f. att lågan skall in i pannan.Dåligt drag eller för lite luft.
