ska jag köpa en biona.
Det är som sagt en inkörningsperiod innan du kommer att komma överens med den, är så för de flesta, men när man väl begriper vad den pysslar med lite mer så är man mer än nöjd.
Lite äktenskapsliknande det där
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
Snart får jag min brännare..
Antar att ni inte är lika entusiastiska. Men men..
Är det någon här som har samma/liknande panna som jag med en biona installerad. (Exonom A20B.)
Min panna är alltså en kombipanna. Där rökgaserna går från pelletsbrännaren via ett smalt passage in till vedkammaren och så vidare ut genom rökröret.
lite ..
Funderar på om jag ska modifiera om pannan så att rökgaserna tar lite längre väg. Just nu sitter det en baffel mellan olje och ved kammaren.
Tänkte ha en lite större baffel som är zickzack format. Vilket ska göra att rökgaserna virvlar runt mer där värmeupptagningen är som störst.
lite ..
Kombipannorna är ju inga underverk vad det gäller verkningsgrad så det kan definitivt löna sig att prova lite olika lösningar, nu har jag en CTC men det är samma princip och även på den sitter en baffel mellan olje och veddelen och där funkar det bättre om man modifierar originalbaffel med lite förlängning.
Se upp bara med kringelikrokandet, bionan är inte överförtjust i ostabila undertryck/övertrycks förhållanden, så det gäller att få ett någorlunda stadigt flöde genom pannans rökgångar.
Nu på fredag sak jag hämta brännaren. Hoppas jag kan få in den i bilen. Annars får jag väll köra med släpkärra.
Tänkte installera denna under helgen om man får tid. Hoppas allt bara går bra. Man vill ju inte bo nere i pannrummet i helgen bara för att instalera brännaren.
Nu har jag installerat brännaren.
Å det verkar fungera helt felfritt.
Det enda jag reflekterar över är att fallröret blir så varmt.
Det är säkert 60°. (det går inte håll länge på det.)
Matningen ligger mellan 28-40%. Rökgastempen ligger väldigt stabilt. 130-140°.
Nu känns det som att jag behöver lite hjälp.
Brännaren verkar fungera ... men.
Jag kan inte se någon direkt låga som flammar ut från brännarröret.
Sedan undrar jag om det ska komma varmluft framför fallröret. (uppepå)
Dragluckan i pannans rökrör ligger och fladdrar och är inställd på 13 pa.
Jag hade samma problem med att det kom varmluft från lite olika ställen på brännaren.
Jag kollade med Jörgen på MBIO och han svarade att det inte spelade någon roll för funktionen på brännaren.
Jag gjorde dock ett försök och tätade på de ställen som jag upptäckte och det påverkade inte funktionen märkbart. Kändes dock bättre att luften går den väg den ska istället för att pysa lite här och var.
I samma anda så upptäckte jag att en stor del av den luft som fläkten producerar gick "fel väg" vid anslutningen och i ett försök att effektivisera så gjorde jag en tätning vid anslutningen till fläkten. Detta gjorde att effekten (matningen) ökade markant och med det också rökgastempen. Antagligen kan min panna inte ta emot så hög effekt så den förbättringen fick jag slopa.
Ang. varmt fallrör så är min erfarenhet att det till största delen beror på att det är för stort mottryck i pannan och en del av rökgaserna går "bakvägen" upp i fallröret. Har du någon röklukt från fallröret/slangen?
För min del så fick jag rensa pannan på turbulatorer etc. för att få bra funktion.
Kan det vara så att du har för stort mottryck och du därför inte kan se någon låga?
Biona 2000
Värmebaronen Duomax
150mm rostfri skorsten ca. 6m
160 kvm 1½plans-hus
Värmebaronen Duomax
160 kvm 1½plans-hus
Jo det kan ju vara så att det är lite för högt mottryck i oljedelen där brännaren sitter. Har en baffelplåt som ska bromsa rökgaserna mellan ved och oljedelen på pannan.
(jag har dok modifierat den lite så att den är mer öppen.) Rökgaserna ligger på ca 120-140°. Annars så ska jag enl sotaren ha bra drag i skorstenen.
Vad gäller röklukt ifrån slangen. Så verkar det inte komma någon sådan. Men tidigare ägare hade nog lite problem med mottryck eftersom det luktade rökgaser om slangen som medföljde.
Ska nog prova att ta bort baffelplåt mellan eldstäderna. Men det känns ju lite motigt att ta bort något som ska effektivisera pannan.
Kände likadant när det gällde turbulatorer och baffelplåt men för mig så var det inget alternativ då röklukten var alltför påtaglig.
Lite röklukt från matarslangen tror jag är naturligt men det ska ju inte förpesta hela pannrummet.
I övrigt så är mitt tips att se till att det är rent och fint och inga igensatta kanaler i brännarröret så att värmen "kommer bort" från brännaren.
Biona 2000
Värmebaronen Duomax
160 kvm 1½plans-hus
Värmebaronen Duomax
160 kvm 1½plans-hus
