hej !
jag har gjort ett pelletsförråd själv,typ ariterms matarränna(3m lång) med en 36 mm matarskruv.funkar bra men det smäller o låter i rören.vad ska jag göra för att få det att sluta låta?.jag har 2st 45 böjar och ca 1 m rakt matar rör ut i från förrådet.kan det vara att skruven ("spiraltyp")är för lång när den blir sträckt? jag har räknat med 25cm sträckning men det kanske var för lite?.
tacksam om någon kan ge råd?
Mvh Waleska
matarskruv oljud
Rol-bi
- Energiprofet!
Flexskruvar kan vara problematiska, specielt om man kör horisontelt ut från förrådet och sen lutar skruven. Forsök att låta skruven gå lutande direkt ut från förrådet. Om inte det går, så kan man forsöka att dosera mindre mängd i skruven.
Det finns installatörer som inte vill installera flexskruvar numera.
Dom skruvar jag producerar lutar max 5 graders, går rakt upp och sen horisontelt.
Jag har tyvärr inte ork eller möjlighet att ändra skruven utan att ändra hela förrådsbygget, jag hoppas att jag kan hitta en lösning ändå.
systemet fungerar och jag är nöjd med funktionen men jag kanske får isolera rören för att dämpa ljudet, eller byta ut plaströren till järnrör i ett stycke i stället.
Mvh Waleska
Mvh Waleska
