Är nu inne på tredje säsongen med biona och den har fungerat över förväntan. Något som jag irriterar mej på är att jag för ofta behöver byta isolering för primärluft och isolerlock, dessutom byter jag packning ofta vid rostret.
Att köpa dessa packningar blir i längden onödigt dyrt. Speciellt när man ser på kostnaden att köpa packning till rostret på metervara kontra att köpa en stump från Biona. Nu letar jag efter rätt sorts material för att göra egna isoleringar till primärluft mm. Jag har hittat ett material som heter fiberfrax som verkar lovande att använda, men jag har inte hittat någon butik som säljer detta till privatpersoner i små mängder.
Nu är frågan: vad kan användas för att göra egna packningar? Är fiberfrax något att rekommendera och i så fall var kan man köpa detta? Om inte använda fiberfrax, vad rekommenderar ni?
/Janne
Göra egna isoleringspackningar - vad använda för material?
Bor numera i ett boende med fjärrvärme.
Har du sönder dem ?, flätan är ju vanlig pann/kamin fläta, de andra packningarna är ju förvisso sköra, men är man bara försiktig så går de inte sönder, å går de sönder lite(går isär) så fungerar det lika bra när du försiktigt tryckt ihop den igen.
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
