Disk och tvättmaskin på varmvatten
Är det någon som har anslutit disk och tvättmaskinerna på varmvattenanslutningen? Vi som använder sol, ved och pellets borde kunna ansluta maskinerna på varmvattnet. Visserligen kommer sköljningen också att bli i varmvatten men måste bli billigare än med el.
hjobo
Re: Disk och tvättmaskin på varmvatten
Jag har talat med Mora Armaturer om de har någon lätt omställbar blandare men de har inte hört att det finns någon efterfrågan.hjobo skrev:Är det någon som har anslutit disk och tvättmaskinerna på varmvattenanslutningen? Vi som använder sol, ved och pellets borde kunna ansluta maskinerna på varmvattnet. Visserligen kommer sköljningen också att bli i varmvatten men måste bli billigare än med el.
hjobo
Tvättmedelskemisten svarar:
Nej, du skall INTE koppla tvättmaskinen på varmvatten.
1. Skiten bränns fast.
2. Gångtiden blir för kort, den mekaniska bearbetningen är minst lika viktig som den kemikaliska. Uppvärmningsfasen utnyttjas till att banka och slå på tvätten.
Diskmaskinen går utmärkt att koppla på varmvatten, under förutsättning att du har en temperaturbegränsare på varmvattenberedaren. (Se ovan "skiten bränns fast" men inte lika besvärande.)
Jag har diskmaskinen ansluten på varmvatten. Det går utmärkt, och gångtiden blir kort! Man hinner knappt ställa in disken på snabb-programmet förrns det är dags att plocka ur.
Detta är naturligtvis endast ekonomiskt fördelaktigt om veden/solvattnet är billigare än elström. Men så är ju oftast fallet!
Diskmaskinen på varmvatten jepp..
Detta började jag med -90 då jag skaffade min första bänkdiskmaskin.. Bodde i lägenhet då med gratis varmvatten..
Varit tveksam till om de går lika bra att köra tvättmaskinen..
Är nog som de påpekas att de kan gå för fort.. Men annars skulle de ju funka med att begränsa tempraturen till 30-35 grader..
Ja kan ju tillägga att då första sköljningen i min diskmaskin inte är speciellt många liter vatten plus att maskinen är rostfri plåt och dessutom fylld med fler kg kall porslin glas och metall, så är sköljvattnet knappt fesljummet iallafall trots att jag släpper in 55 grader. Kan konstaters då man öppnar luckan för att kasta in något som man glömt.
Den vattenmängd som värms i resp. maskinen är bara den till första disken / huvudtvätten, sen är det kallvatten vid sköljningarna. Är osäker på vattenmängderna här, men det låter lurt att besparingen skulle bli speciellt stor om ens någon. Visserligen slipper man värma tvättvattnet men å andra sidan slösar man bort varmvatten helt i onödan vid sköljningarna.
Troligen lönsamt om man eldar med egen ved, men knappast med pellets.
Har man solvärme så har man överskott på VV vissa dagar under sommarhalvåret, då är det hela förstås försvarbart, men det är inte många dagar...
Den som vill ansluta sin maskin på varmvatten kan väl sätta en växelventil på matningen till diskmaskinen så att man kan välja om man vill ha kallt eller varmt vatten till matningen. Beroende på om man har överskott eller inte på vv just då.ABSO skrev:Troligen lönsamt om man eldar med egen ved, men knappast med pellets.
Frågan är hur många år det tar att tjäna in kostnaden för ventilen...Roli skrev:Den som vill ansluta sin maskin på varmvatten kan väl sätta en växelventil på matningen till diskmaskinen så att man kan välja om man vill ha kallt eller varmt vatten till matningen. Beroende på om man har överskott eller inte på vv just då.
finns
Detta finns på vissa marknader.
Även i sverige finns ju tvättmaskiner med varmvattenintag men mest till tvättstugor i flerfamiljshus å så där...
Men en man som skriver på Novator ibland, han bor i chile under vintern och där kör man disk/tvättmaskiner med dubbla vattenintag pga att det är så billigt att värma varmvatten med gas där.
Så nog finns tekniken i vanliga vitvaror....men i sverige finns väl ingen marknad kan tänka ?
Billig el
Billig el
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
