Bygganmälan.. Aj då..
Humm.. har fått lite problem..
Jag ska tydligen läman in en bygganmälan fick jag reda på idag av sotaren (tänkte boka en besikning av anläggningen).. ingen har nämt det tidigare inte installatören.. inte änns sotaren när jag talade med honnom (2 gånger) för flera månader sedan.. Suck.. Installationen börjar ju nu på måndag. Jag talade med kommunen tidigare i vinter o dom sa att det inte var några problem med en modern, ny pellets anläggning.. dock sa dom inget om en bygganmälan!!
hittade detta... ang bygganmälan...
"Tidpunkt för påbörjande
Bygg/rivningsstart får ej ske tidigare än tre veckor efter
det att anmälan kommit in till bygglovsavdelningen.
Om rivningsplan krävs, får rivningsarbete ej påbörjas,
förrän planen godkänts. Före påbörjande skall godkänd
kvalitetsansvarig finnas.
I ärenden som kräver bygg/rivningslov måste beslutet
om lov finnas före påbörjande. I vissa ärenden kan yttrande
från arbetstagarorganisation, bevis om byggfelsförsäkring,
skyddsrumsbesked krävas före byggstart."
Va gör jag nu? ska jag avboka installationen? eller ska jag köra på... om jag kör på vad kan hända då? böter? svartlistat..? kommer grannens ungar kasta ägg på mig nu?
/amatör som kört i diket
Oops, det där har jag glömt bort
Verkar stämma, men varken sotaren som gjort täthetskontroll
och besiktning av rök-kanal eller rörmokaren har nämnt
något om bygganmälan.
Min gamla panna åker ut på Måndag, och den nya Calmar V33 vedpannan installeras Tis-tors.
Jag kör vidare, hoppas på att ingen frågar.
Måste få in den nu, ingen olja kvar.
jo jag har haft en skorstenselda panna förrut på exakt samma plats.. Dock var det över 20 år sedan.. Varav sotare sa att det räknades som Ny installation = bygganmälan.. Ska ringa till kommunen i morrgon och snacka lite.. Dom har ju så bra telefontider 09:00-11:00..
Om man hade en skorstens eldadpanna och bytte ut den mot en ny skorstens eldad panna, verkade som om det var andra regler som gällde.. Sotaren svamlade något om att det inte behövdes en besikning då..
Men i mitt fall behöver han det..! Viktigt var att jag sparade alla papper samt att jag fick alla papper ang P-märkning o regler för det osv.. Sotaren skulle tydligen gå i genom dessa..
Konstigt, jag satte in en annan panna, lagade skorstenen då den ej hadePer-Erik skrev:jo jag har haft en skorstenselda panna förrut på exakt samma plats.. Dock var det över 20 år sedan.. Varav sotare sa att det räknades som Ny installation = bygganmälan.. Ska ringa till kommunen i morrgon och snacka lite.. Dom har ju så bra telefontider 09:00-11:00..
varit i bruk på 22 år (elpanna under tiden), samt satte in en
pelletsbrännare. Innan jag satte igång så hörde jag efter med både sotaren
och kommunen, men jag behövde ingen bygganmälan i och med att jag ej
behövde riva eller bygga nå´t nytt i samband med installationen.
Det är vad jag fick höra i alla fall.
Mvh Jimmy
Ecotec A4 dockad på en Egor TE 71G från 1977
med en Tigex dragbegränsare
skiljer
det skiljer som sagt mellan kommunerna.
I Kungälv (norr om Göteborg) är det bygganmälan så fort eldstaden eller rökgaskanalen ändras.
Fast det där kan ändra sig vid telefonkontakt.........
Jag monterade solfångare i somras, skulle behövas bygglov, bygganmälan å en massa grejer enligt pappersuppgifter jag hade fått från kommunen (Kungälv som sagt) men efter ett telefonsamtal så "försvann" bygganmälan från "skall göras" listan....
-"nä det behövs inte för såna småsaker" sade byggnadsinspektören å skickade vidare papperen till bygglovsarkitekten.
Så...telefonkontakt är A och O.
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
Fick ett luddigt svar i dag..
En Bygganmälan behövdes "nog" för mig.. Efter som jag byter El-panna mot Pellets Panna.
Hade jag bytt Brännare så behövdes det ej..
undrar hur det blir med en Insatts i öppna spisen? kan väll inte behövas där också..?
En bygganmälan kostar ca 1000:- sa han..
Det var ingen fara iallafall.. bara o köra på.. ska sicka in en bygganmälan så skulle vi sedan ha ett möte över telefon.. Inga problem alls.. Bara betala o se glad ut som vanligt..
JAA! det där med bygganmälan är nog mest för att sno lite stålar av folk,har man en skorsten för ex, vedeldning så har man det,och det man skall vara noga med är väl att den är intakt(provtryck den) iövrigt har väl kommun inte med att gjöra om man går över till pellets, hade själv en panna för olja/el/ved,eldar nu med pellets,så vad skall kommun ha för hållbara synpunkter på det,mer än att registrera o pungslå en på pengar?
skit i dom och montera din anläggning se till att pipan är schyst bara. det är väl ditt hus du skall värma inte kommuns??!
Om vi alla skall följa allehanda tokregler så blir det ju åt helvete ochså!!
DET ÄR BARA REGISTRERING OCH PENGAR DET HANDLAR OM !!
MVH:UB
MVH:UB
ECOTEK A-4 I CTC TOTAL-85.
- Pannrumshärskare!
från Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut hemsida
En bygganmälan skall göras till byggnadsnämnden vid installation och väsentliga förändringar av eldstäder och rökgaskanaler. Som väsentlig förändring anses bl a byte av bränsle, ändrad effekt på pannan, ändring av skorsten eller annan åtgärd som kan påverka byggnadens brandskydd, t ex förändrad rökgastemperatur vid installation av ackumulatortank, eller medför ändrad påverkan på omgivningen. Kravet på bygganmälan ger kommunen möjlighet att i byggsamråd eller i en kontrollplan se att alla installationer av eldningsanordningar uppfyller utsläppskrav.
Din kommun kan ha lokala föreskrifter med krav på bränslekvalitet och eldningsteknik – hör med dem!
Ska du byta bränsle?
Om du övergår från oljeeldning till fastbränsleeldning i en befintlig anläggning, ska du anmäla detta till traktens skorstensfejarmästare, som avgör om det behövs en besiktning och provtryckning av rökkanalen. Tänk på att en eldstad som stått oanvänd, eller som inte har sotats under en längre period, har ett generellt eldningsförbud.
Vid nyinstallation eller ändring av äldre installationer i tätort får endast miljögodkända vedpannor installeras.
Detsamma gäller kaminer, kakelugnar och spisinsatser.
För öppna spisar endast avsedda för trivseleldning och vedspisar som endast är avsedda för matlagning kan högre utsläpp godtas.
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
andreas jobbar du åt kommun!?? rökgastemperaturer kan ändras även med samma anläggning och det enl. mig finns inga ska .isåfall för många. har man en okey skorsten så finnes det banne mig ingen anledning för bygganmälan särskilt om en del kommuner kräver det och en del inte,eller är det geografisk diskriminering? pellets är bättre än ved ur miljösynpunkt, och kolkrafteldad el från utlandet kan man ju diskutera
återigen det är bara pengar och registrering det handlar om,låt dom där akademiska skrivboprdsprodukterna bladdra sin skit, sunt förnuft drar det längsta stråt i nutid och i dåtid, och vi är inte dumma i pallet!
MVH:UB
MVH:UB
