Dålig effekt på pellets
Robban Family 1100
Inlägg av Robban Family 1100 »
hej
ja köpte 28 säckar av märket Derome, och när ja såg tillverknings datumet så var det tillverkat 08-04-04, kan det bli fuktigt när det ligger för länge och tappa effekt, det märktes att det inte var lika bra effekt i det som dom andra Derome säckarna ja köpt och det var svårtänt också och sen blev det mycket aska av det me.
när ja nu kör med annat märke så gick rökgastempen upp till 250 grader
istället för 180 som det gav innan
CTC 1100-01 med TB-mini brännare från 03
1,5m skruv med veckoförråd, startad 27/12-08
ny installerad Dovre braskamin i öppen spis med oval insatsslang 180/120mm
1 plansvilla med källare, boyta 90 m2 ca 21g
källare 90 m2, 30 m2 boyte med golvvärme
Visst kan det bli fuktigt om det lagras fel men då märker man det oftast när det är småsäck, jag skulle tro att skillnaden är att de kanske är lite lösare pressade och din brännare därmed behöver ställas om lite (öka matningen alt. sänka luften), det är mycket mer sannolikt i mitt tycke.
Robban Family 1100
hej
ja använde ju samma märke innan och sådan skillnad ska det inte va
det fungerade inte alls bra
För vissa fabrikat (alla?) kan densiteten skilja från pall till pall så det argument håller tyvärr inte speciellt väl, oftast är det inte de stora svängningar men de finns!
Och som sagt: är pelletsen lagrat fel kan den ha sugit åt sig fukt men är det allvarligt brukar man se det när man öppnar säcken.
Robban Family 1100
ja reagerade när ja öppnade första säcken för pelletsen var i mindre bitar och var smuligare och mer damm i
Om pelletsen har "sönderfallit" kan det faktisk bero på fukt. Pellets är ju tillverkat av små spån och blir den fuktig blir det ofta till att pelletsen återgår till smulor, samtidig är energiinnehållet ju beroende av fukthalten, ju mer fukt ju sämre energiinnehåll.
Alltså borde du ha antingen pengarna tillbaka eller en rabatt, du har ju räknat med att köpa en viss energimängd och om den är lägre pga. höjd fukthalt borde priset likaväl vara samma per kWh.
Nisse Hult
Inlägg av Nisse Hult »
Hörde av Derome leverantören jag har att fabriken hade problem ungefär ett år efter uppstart så det kan vara sådana säckar du har fått, vad för problem exakt det var fick jag inte reda på men det var okaj nu eller det hade varit okaj länge iallafall
Det är rätt stora variationer på pellets även om det kommer från samma leverantör..
Min senaste leverans från solett verkade ruskigt fin, Långa fina pelletsar o lite spån samt rätt mörk till färgen.. Jag trodde den va riktigt vas men blev lite fundersam då det blev rätt långa gångtider för att ladda tanken, När jag mätte upp vad brännaren drog/effekten så visade det sej att den gav 12,4 kW med samma inställningar som tidigare med låg Co2 som följd så jag tvingades öka matningen 10% för att nå 15,5 kW som jag hade tidigare..
En kompis råkade ut för samma sak med solett för 1,5 år sedan, Istället för 20 kW gav brännaren bara 15,2 kW med samma inställningar..
Det konstiga är att jag fick in så mycket i förrådet mot vad som brukar gå in.. :?
Med låg volymvikt borde jag fått i mindre i förrådet än tidigare men nu fick jag i mer som sagt..
