Tigex draglucka, hur ska motvikten monteras?
Jag har en Tigex draglucka som installatören monterade. På den finns ju en justerbar motvikt som sitter på en liten metallpinne som också är "gånggärnsaxel". På min lucka så satt motvikten monterad vinkelrätt mot lodlinjen. Det innebär att när luckan öppnar mer än 45 grader så minskar motviktens verkan och luckan öppnar jättelätt mot slutet. Det borde väl vara tvärtom eller rättare linjärt trögare och trögare ju mer luckan öppnas. Som det är nu så fort det blir lite kallt så öppnar luckan i princip helt och stannar där...
Jag ändrade lutningen på motviktspinnen till ca 45 grader från lodlinjen. Och det fungerar ju mycket bättre.
Hur ska denna pinne egentligen sitta? Helt i lodlinjen, dvs hänga rakt ner. Skulle gärna se nån installationsbruksvisning eller om nån vet?
Så här sitter min monterad iaf på en Tigex 25
http://www.tnek.se/ARCHIVE/House/Heat/Motdragslucka.jpg
Biomatic 20+ 2007a. Nyinstallerad panna, injustering sker.
Hus 138m² á -°, källare 70m² á -° ifrån 1957. Ej tilläggsisolerad i vägg eller vind.
På www.tigerholm.se finns en del att hitta t.ex. monteringsinstruktion för Tigex 25.
http://www.tigerholm.se/swe/pdf/Dragluc ... x%2025.pdf
Panna: Nibe City VX -96
Brännare: Eurofire -00
Övrigt: Bulkförråd: hemmabygge 4 ton. 2 st Tigex 25 dragbegränsare. Shuntstyrning: Sigmagyr Junior med utegivare.
Steker kaliber 6 från BioNorr.
Vågrätt är rätt. Men ska det fungera bra får man vinkla ned armen 5-10 grader.
(tidigare Janfire flex)
Axeln/pinnen ska vara monterad horizontellt. Tigex25 är den enda dragbegränsare som går att montera vinklad hur du vill pga. den justerbara axeln med motvikten eftersom denna går att justera.
Sen har väl luckan sina små brister när man ställer den på låga världen, då tenderar den att "rammla över" och fastna med fullt öppen) 20mm från stecket på pinnen till mitten motsvarar 10Pa (2mm=1Pa)
EDIT:Ooops, satt visst och sov lite innan jag tryckte på skicka....
/Vednisse
/Vednisse
Tack för alla svar. Jag ska vinkla upp lite igen och sätta det nära vinkelrätt igen. Bra att ha hittat monteringsanvisningen. Googlade på Tigex för ett par år sen och hittade knappt nåt...
