Skålen tilstopper?
Frederik_larsen
- Ungskog
Skålen tilstopper?
Jeg har et problem, efter min Eurofire har kørt i 3 dage, sidder der så meget aske i skålen, at brænderen ikke starter ordentligt.
Når jeg tømmer skålen, kommer asken ud som en stor klump.
Pillerne opbevares i 300L beholder, og denne påfyldes fra 25kg poser, som står i garage ved ca. +6C.
Hvad kan være galt?
Hvad kan være galt?
Med Venlig Hilsen
Frederik Larsen
Baxi Eurofire 20kw / BAXI MKII
195kvm hus i et plan i Danmark.
Frederik Larsen
Hej.
Läs mitt tidigare inlägg:
"Brännaren packar igen- är så trött"
Där kan du få tips.
Min brännare fungerar bättre nu. Askar ur brännaren efter 7-8 dagar och då är det nödvändigt. Vet inte exakt vad jag har gjort men jag måste ha en min matning av ca 2 dl på 3 min vilket ger ca 12.5 kW. Har jag lägre så koksar den igen även fast jag justerar luften. Upptäckte att tillluftsventilen på utsidan i pannrummet var lite igenkorkad av gamla insekter och springorna var för små. Klippte bort hela skiten.
Lycka till
Där kan du få tips.
Lycka till
Eurofire 20kW -02 i en Parca Norrahammar DP25 -74 (kombipanna), motdragslucka Tigex 25, skorstensinsats delvis 105 mm
Frederik_larsen
- Ungskog
Frederik_larsen
- Ungskog
Hvad står din min. matning så til?Stålis skrev:Hej.
Där kan du få tips.
Lycka till
Min står til fabriks indstilling.
Frederik
Med Venlig Hilsen
Frederik Larsen
Frederik Larsen
Frederik_larsen
- Ungskog
Frederik_larsen
- Ungskog
Frederik_larsen
- Ungskog
