vad behövs för att jag ska köra med ved
- Lärjunge!
Ja som sagt, behöver jag veta eller göra något för att kunna köra med ved.
Bakgrund:
Har nyligen flyttat in i en kåk och har nu en CTC 265B olja/ved, solpaneler och en 750l ack-tank med 3kw patron istucken i mitten. Nu tankade vi upp olja för att klara oss ett tag, fast den lär inte räcka tills det blir varmt nog för patronen+solpaneler att klara av all uppvärming. Nu tänker jag att för att få oljan att räcka längre och eventuellt tills det blir varmt nog, så skulle jag ju kunna köra med ved istället i alla fall på helgerna när tid finnes.
Så frågan är då hur går jag till väga? Det enda jag tror mig veta är att jag behöver en vedbaffel (vad det nu är).
Måste man ha koll på sina rökgaser? Måste man ha en dragbegränsare annan än den som sitter på pannan redan?
Jag har nog mer frågor men tar det allt eftersom..
Till hösten blir det pelletsbrännare och antagligen lite mer riktiga förändringar i systemet.
Bakgrund:
Mitt lilla projekt
Mitt lilla projekt
Vedbaffeln ska sitta i överkant på eldningsutrymmet. En rak plåt med eldstadsutrymmets bredd som i framkant är upphängd på krokarna uppe vedutrymmet och i bakkant med en flik instucken i rökgången.
Har du någon reglering mellan panna och tank, likt laddomat?
Övrigt:
Fyll vedutrymmet upp till luckan, tänd veden uppifrån (finns ett inlägg om detta). Kör med sekundären (skruvplutten i övre vedluckan) helt öppen, dragluckan nån cm öppen. stäng spjället något.
Du behöver elda säkert 5 ilägg för att få värme i tanken, du får ju inte i mer än kanske 20-25 liter ved per inlägg.
Rökgaser ska vara max 300något grader, det klår du på en gång med denna panna, men blir inte rökröret ovanpå pannan rött har du gjort vad du kan. Mig veterligen har ingen brännt ner huset ännu med dessa pannor (som måste ha funnits i tusental)
Vilken typ av dragbegränsare har du?
Övrigt:
Riskera inte skorstenen för några ynka vepinnars skull utan stoppa in en brännare direkt är mitt tips. Just nu är det till och med rea på en del nya brännare.
Visst har dom här pannorna funnits i tusental men dom har ju eldats med olja som tur är.
För att dryga ut oljan kan du ju ställa upp elpatronen på t.ex 90° i tanken el iaf högre temp än vad pannan är ställd på, Då kommer oljan bara behöva gå in o stötta då inte 3 kW kommer räcka längre än ner till 0° ute men hjälper ändå till att värma kåken..
- Lärjunge!
Lite mer info om mitt system finns här: http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=9276&highlight=
Saken är den att nu tog vi ju beslutet att bara fylla upp en dryg halvkubik olja för en femtusing, och då vill vi ju hellre suga ut det så mycket det går innan vi lägger 30 på brännare och allt som tillkommer.
tack alles!
Nej och nej, se länken. Börjar förstå det här med baffel dock, men det sitter bara oljebaffel i pannan, har heller inte några krokar eller liknande så jag hade nog behövt få fatt på en original för att förstå hur den ska sitta..tomasw skrev: Har du någon reglering mellan panna och tank, likt laddomat?
mja alltså det har eldats med ved tidigare, gubben som bodde här och dog för ett par år sen var skorstensmästare (eller vad det kallas idag), och byggde huset själv så att säga, det är även t.o.m bra med aska i ved-delen fortfarande.Torsten skrev:Riskera inte skorstenen för några ynka vepinnars skull utan stoppa in en brännare direkt är mitt tips. Just nu är det till och med rea på en del nya brännare.
heh ja det var ju ett rätt simpelt sätt att se till att den går så mycket som möjligt..varför har ingen kommit på det tidigareAndré skrev:För att dryga ut oljan kan du ju ställa upp elpatronen på t.ex 90° i tanken el iaf högre temp än vad pannan är ställd på, Då kommer oljan bara behöva gå in o stötta då inte 3 kW kommer räcka längre än ner till 0° ute men hjälper ändå till att värma kåken..
tack alles!
Mitt lilla projekt
Mitt lilla projekt
Någon direkt skorstensfara tror jag inte det är.
I huset jag köpt har farbror Rune eldat med ved i totalen sedan 82, mot acktank sen 87. Och han har kört röktemp så färgen på väggen 1dm från plåtrökröret brunnit upp
Går det att använda laddomats rökgastermostat för att mäta rökgastempen? den sitter ju på utsidan av röret: hur mycke diff blir det?
CTC Total (kenjon på väg), 2x500l ack
150l öppet exp.
91kvadrat + 90kvadrat uppvärmd källare
150l öppet exp.
CTC ...
Min erfarenhet av CTC sträcker sig till Total, vilken jag försökte elda med ved en vinter.... totalt
kan man säga.
Kanske är 262'an bättre, man jag fick "fis" elda hela vintern annars gick pannan i kok. Men Totalen läggen man också i en baffel ovan eldstaden.
Så överväg noga ...
//Pellfan
Så överväg noga ...
//Pellfan
Vedolux37 + Stocksbrotank 4-sling 750L + tomtank 750L Exoheat 1858 2x24 rör,
- Lärjunge!
Nu har vi träffat 3 olika grannar och tydligen så SKA man elda ved om man bor på landet??
Alla 3 har nämligen sagt "VA, eldar du inte med ved!"
Att det ska koka eller så känns väl inte så troligt eftersom jag har ack tank? Jag förstår det snarare som att man måste elda som fan för att få värmen till vattnet så att säga..eller är jag ute och cyklar..
Har förhört transtemper lite om dragbegränsare och det känns ju som jag vill skaffa det, för att det ska vara effektivt till både olja ved och pellets. Däremot så undrar jag över spjället man ställer med spak på pannan.
Manualen säger att vid olja ska det stå fullt öppet..hänger dragbegränsare ihop med spjäll på något sätt? Fattar jag det rätt så är spjället något helt annat än primär/sekundärluft till ved (använder jag rätt termer nu?). Den luften ska regleras med dels lilla luckan på sotluckan, och dels ratten på eldstadsluckan.
Tänk att ju mer man försöker läsa och förstå, desto fler frågor får man
tack alla
tack alla
Mitt lilla projekt
Mitt lilla projekt
Klart du ska elda med ved..
Du får inte pannan att koka OM du har bra värmematning till tanken, med undantag då tanken är full-laddad.
750 liter tank, ctc-panna ger fulleldning i minst 5 timmar, med påfyllning var 45minut..
Spaken reglerar rökgasspjälet. ska vara öppet så att det inte röker in och att elden brinner bra
dragbegränsaren håller draget i skorstenspipan på "lagomt" (kyler även rökgaserna)
Eldar du så har du en ESBE-pryl med arm fram på panna. den styr primärluften, farten på elden (luckan längst ner), stänger när temeperaturen blir runt 85-90, denna funkar inge vidare då man eldar mot tank, du vill ju att panna ska ge fulleffekt vid ca 90grader, så haka kedjan på något annat till sista eldningen, då är det läge att använda ESBE'n igen för att hindra kok när tanken inte tar emot mer värme.
Ratten på övre luckan ska vara "lagomt" utskruvad.
Det är bara att börja elda, allt ger sig då.
150l öppet exp.
150l öppet exp.
- Lärjunge!
Mycket givande svar, tack för det!
Mitt lilla projekt
Mitt lilla projekt
hur funkar det?
Hej Danne031
Har du vedeldat ännu?
Hur funkar det?
MVH Tomas
Hur funkar det?
MVH Tomas
150l öppet exp.
150l öppet exp.
- Lärjunge!
Tack för visat intresse
Jag jagar för tillfället vedbaffel, har pratat med CTC och dom ska se vad de kan få tag på. Ville heller inte provelda utan att ha rökgastermometer för lite koll på läget.
En sådan sitter dock på plats sedan 20 minuter tillbaks tillsammans med en dragbegränsare införskaffad hos Transtemper
Har dessutom fått fatt i lite gratis ved, och det var ju en annan förutsättning för testkörning
Till helgen ska det nog bli av, vardagar är för köriga.
Mitt lilla projekt
Mitt lilla projekt
Det funkar fint att bocka till en kilformad plåtbit sjäv, det är bara att testa sig fram till något som funkar.
- Lärjunge!
Då kan jag jag bara hålla med samtliga talare som tycker 265 är SKIT att elda i :p
Vaknade upp i morse och det var lite kyligt, oljan hade sinat igen (1000 spänn veckan blev det ganska exakt). Så nu hade man liksom inget val då vi inte hade pellets hemma ännu och det var bara halvfärdigt för att stoppa i brännaren.
Väntar på min vedbaffel fortfarande men blev ju tvungen att köra utan, glad att jag införskaffade rökgastemp!
Det kan ligga fint på en 250-300 grader för att nästa kvart vara nere i 100 grader glöd och fräsa upp till 500 på 15 sekunder när man rycker upp dragluckan fullt. Attans vilket spring i trappan det varit idag
Inte fasen blir det någonsin färdigladdat i tanken heller, 2-3 timmars eldning ger max 50 grader botten/nere i tanken.
Visst är det skönt att veta hur det fungerar men aldrig i livet att vi skulle kunna ha det såhär jämt
Dessutom var vi borta ett par timmar idag, så när vi kom hem fjuttade jag eld på lite ved. Sen så tänkte jag börja plocka bort oljebrännaren, hallå intelligent Daniel, det blev ju inte lite mycket drag i elden då
Så nu eldar vi till sena natten sedan åker pelletsbränanren in i morgon förmiddag.
Mitt lilla projekt
Mitt lilla projekt
