Brännaren larmar i läge 2.3 och 4
Janneman
Inlägg av Janneman »
Tja någon här inne som kan tipsa mig vad det är för problem med min brännare??
Brännaren går utan problem på läge 1 men när man sätter den på läge 2.3 eller läge 4 så stannar den och larmar för termokontakten. Någon som vet problemet??
Kör med en Flex-a med lågriktare på och har ganska litet insatsrör i skorstenen.
MVH
Janne
TMV- Panna Compact 900 + Flex-A Blå -03
Danfoss shuntautomatik med inne och utegivare
För högt mottryck i skorsten, det ger för hög temperatur i fallröret = larm.
Rensa rören, öppna spjäll eller på andra sätt få bättre drag... eller nöja dig med att köra på läge 1.
Björne
Inlägg av Björne »
möjligtvis kan du få någon duktig installatör att trimma in den på läge 2,3 men läge 4 är nog otänkbart
Nibe City -02, Janfire Flex -a -03 och danfoss shuntautomatik.
170m2 tegelhus i 2plan + 80% uppvärmd källare
killejkpg
Inlägg av killejkpg »
du är inte ensam jag kan bara köra min i 1och 2
Ecotec B1 50kwh- Ny (panna acinax 350 bio)
Ecotec A3 15kwh- (panna norrahammar)
Janfire flex A - (panna econom)
Green energi 50kwh (rör brännare) gammal norrahammar panna
Px 21- panna ?
