Igår införskaffades en begagnad Viking 30.
Hinner nog inte montera innan jul, men sen så.
Ska bli riktigt kul å se hur det här går!
Det som var lite tokigt vara att personen tappat bort bruksanvisningen, någon som har en över? Eller har scannat den så den finns digitalt.
God Jul!
//Lars
Jaha, då blev man med Bionordic.
- Stor entusiast!
http://pelletsteknik.se/item_show.asp?code_no=1162123
Här finns den.
Detta är den senaste manualen till Viking B16.
Peter
Här finns den.
Peter
PelletsTeknik Kalmar
Ska bli kul och höra hur det går. Bruksanvisningen beror lite på vilken version av styrprogrammet du har. I tidiga versionen kunde man ställa in skruvens värde i sekunder, både matningstid och paustid.
I senare versioner av programmet är skruvens matningstid fastlåst och man kan bara ställa in skruvens paustid. En del andra saker i menysystemet är också ändrade.
Brännaren är inte särskilt krånglig så bruksanvisningen är inte helt nödvändig.
Bra att veta är att när man byter tändelement så ska det sitta tunna plåtbrickor mellan brännarkroppen och tändelementets hållare.
- Stor entusiast!
Halloj,
Installationen är påbörjad, brännaren hänger på pannan!
Var bör jag sätta givaren?
Hetsidan på acktank eller kallretur?
Jag gissar på returen men vill vara säker....
Tänkte börja med förra ägarens inställningar, då har man ju något att gå på.
Han förbrukade galna mängder med pellets så det kan vara något som behöver ändras.
Albin Polar 50 vedpanna
2x750l ack-tank
1st Luft/luft pump
1st luft/vatten pump
1st Bionordic 30kw pelletsbrännare
1st Gammal norsk etagekamin
2x750l ack-tank
1st Luft/luft pump
