Jag har en Flex-A 2005 och bytte elspiral för nästan två veckor sedan. Enl. instruktion skulle man efter byte kolla så att spiralen inte blev varm med brännaren inkopplad i läge 0, om så var fallet är elektronikboxen kass men allt verkade OK så långt. När jag startade upp så mätte jag fläktspänningen och såg att den låg alldeles för lågt. Justerade då in den till 100 V i uppstart samt 75 V i läge 1 och 103 V i läge 2/3 enligt noteringar från installationen. Efter en vecka var det dags att ta hand om askan och jag noterar då att att det är mer och svartare sot än vanligt i pannan. Kollar då spänningen igen och ser att den åter igen ligger långt under de inställda värdena. Justerar på nytt men upptäcker vid kontroll lite senare att den i läge 1 ligger på 180 V ca 20 min efter start. Vrider under gång till läge 2: 103 V = OK, tillbaka till läge 1: 75 V = OK. Låter den senare gå en full cykel på läge 2 vilket går helt OK. Där efter sköter den sig exemplariskt också i läge 1: 100 V i uppstart, därefter 75 V i ett par min och sen 103 V i 5-6 min för att sedan gå ner till 75 V efter hela startsekvensen (totalt 13 min), helt enligt programmet. När jag nu några dagar senare kollar igen ligger den för högt, 115 V i läge 1 och 140 V i läge 2/3... Vad gör man? Elspiralen är bytt 3 gånger nu, 2 gånger på garanti plus nu senast, elektroniken är bytt en gång på garanti. Att elspiralen behöver bytas varje år är visserligen irriterande men inte särskilt dyrt eller svårt. Men, om elektroniken går sönder varje gång elspiralen går spricker kalkylen! Då kan man nästan lika gärna elda olja... Någon som har erfarenhet eller ideer kring detta?
Stefan
Flex-A håller inte inställda värden
Rent omedelbart låter det som att motståndet som elektroniken använder för att mäta strömmen till fläkten börjar ge upp.
Det har inget med spiralbyte att göra, snarare ålder.
Re: Flex-A håller inte inställda värden
Stefan_L skrev:Hej!
Icecap skrev:Rent omedelbart låter det som att motståndet som elektroniken använder för att mäta strömmen till fläkten börjar ge upp.
På en 3 år gammal brännare ????? Menar om elektroniken är
bytt en gång , vet ju inte när den är bytt visserligen , men är
det inte längre livslängd på elektroniken
Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Norrahammar Parca, Nibe City
Brännare
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
Kan vara en ide att kolla volttalet från panntermostaten samtigt.
Det har hänt att det blivit spänningsfall pga oxiderade kontakter i panntermostaten, vilket kan förklara att värdena ändrar sig.
Detta fel går bara att mäta med brännaren inkopplad, dvs panntermostaten under belastning.
STOR ERFARENHET AV JANFIRE I MITT HUS 255kvm 2 vån med Janfire Pelletspanna (utan NH men med Flex-A)
