Kommunikationsprotokoll till Biona
Hemmafixar'n
Inlägg av Hemmafixar'n »
Om det är ngn. där ute som är intresserad av protokollet för en biona 2000 eller Active så håll till godo! :D
Om någon önskar kod för Labview 8.5 så finns det en driver samt en enkel loggningsapplikation. Tyvärr har jag inget kompilerat (exe -fil ännu), men om någon önskar detta kan jag nog kompilera fram ngt.
PROTOKOLLET:
Baud: 19200
Parity: None
Data bits:8
Stop bit:1
Hdw handshake:none
Exempel.
Read command (Hex)
2052 61OD 'Ex. 52 61 = R1, R1=pulskvot max %
Set command (Hex)
2057 6130 3000 3C0D 'Ex W1 (PulskvotMax) Sätts till 00 3C = dec. 60 %
Alla kommandon börjar med med "space"(20) och avslutas med "CR"(0D)
Skrivkommandon W (write) skickar ett I16 värde (integer 16 bit)
Kommandon Read/write
_______________________________________________________
R1 PulskvotMax % R/W 10-100%
R2 PulskvotMin % R/W 10-100%
R3 Reduceringstid s R/W
R4 Reduceringsproc. % R/W
R5 Period s R/W
R6 Puls s R/W
R7 Polttoaika min. R/W
R8 Driftgräns min. R/W
R9 VTill s R/W
Ra Aktuell temperatur °C (PV) R
Rb K-Värde Nämnare R/W
Rc K-Värde Täljare R/W
Rd T.i Integrator R/W
Re Signaler från???
0x01 WDog(C0)
0x02
0x04 Fläkt
0x08
0x10
0x20
0x40
0x80
Rf Alarm signaler
0x01 Förregling R
0x02 Uraskning R
0x04 Pellets slut R
0x08 Ingen Låga R
0x10 MaxTemperatur R
0x20 Rökdetektor R
0x40 Ej definerat R
0x80 Ej definerat R
Rg Stanna vid larm / Larm mask
Rh Larm Temperatur C
Ri MaxTid / Körning min.
Rj Integrator internt
RA Signaler Reläutgång
0x01 Spiral
0x02 Rökgasfläkt
0x04 Circulationspump
0x08 Skruv
0x10 Dyspump
0x20 Rotor
0x40 Sitringslucka
0x80 Askurmatningsskruv
RB ???
RC Insignaler (255 bin)
0x01 Fotocell 1
0x02 Termostat Panna 2
0x04 Termostat Top 4 Inv
0x08 Termostat Botten 8 Inv
0x10 Pellets slut 16 Inv
0x20 Rök alarm 32 Inv
0x40 Spjäll kvittens 64 Inv
0x80 Förregling 128
RD UtSignaler ???
0x01 Larm
0x02 Spjäll
0x04
0x08
0x10
0x20
0x40
0x80
RE ???
RF ???
RG Timer 1 s R?
RH Timer 2 s R?
RI Timer 3 s R?
RJ Timer 4 s R?
RK Max antal startförsök ggr R/W
RL Aktuell matning % (PV) R
RM T1 s R/W
RN T2 s R/W
RO T3 s R/W
RP T4 s R/W
RQ T2B s R/W
RR VMax s R/W
RS T7 s R/W
RT T8 s R/W
RU Önskad temperatur °C (SV) R/W
RV Firmware version R
RX Huvud R
RY Termostat R
RZ ???
Eget uppställd Biosolpanna med Biona active, 4st K2 solpaneler, varv-tids -styrd rökgasfläkt RF300, ERA10 shuntstyrning.
subaru95
Kompilering
Inlägg av subaru95 »
Kanon att du kan fixa lite kul till Bionan...Du får gärna kompilera en exe-fil så ska jag göra en test....
delinata
Ang. Kommunikationsprotokoll till Biona
Inlägg av delinata »
Har också listat ut protokollet till Biona brännaren. Har gjort ett VB script där jag sparar värden i iFix. Därifrån läser jag sedan över dem via ASP och presenterar på webben.
Kolla gärna in min websida så kan ni få se.
www.delinata.com
Är det någon som vill ha vb scripten så hör av er.
Mail finns på websidan.
MVH Göran
