Ja precis, är det någon som har någon bra lösning redan, helst i Gör Det Själv anda och till rimlig peng. Jag menar här loggning till pc och någon databas med webmöjlighet.
Har funderat en del själv men inte fått tummen ur än. Har sen tidigare ett one wire system för temperatur mätning och loggning (digitemp och dtgraph) men håller nu på och gå över till owfs och rrdtools men är inte riktigt klar idagsläget. Vore ju smidigt att få in pelletsförbrukningen i samma system.
När jag läst i forumet så förstår jag att man kan mäta gång tiden på skruven och på så sätt få en rimlig mätning. Problemet är att få in tiden i datorn på smidigt sätt. Jag har funderat på att sätta ett relä i parallell med skruvmatningen och på så sätt få en kontakt som sluts när skruven går. För att känna av kontakten borde printer porten eller joystick porten på pcen gå att använda, men sen behövs det ju mjukvara också.
Det var mina funderingar just nu, vad finns det för mera alternativ ?
Automatisk loggning av pelletsförbrukningen
Pellets installerat 2008-10-01 (begagnad panna och brännare, hela installationen gjord själv!)
Iwabo Willa S (2000)
Combifire 40 kW (2000)
OBJ shunt regulator(innomhus) (2004)
- Energiprofet!
Magnet på axeln, halleffektsensor och sen sån här http://shop.temperatur.nu/raknare-for-a ... -p-42.html kanske?
/Jörgen
/Jörgen
Velleman K8055
En gammal tråd, men kanske värt att skriva något om någon annan letar efter en lösning.
Jag kopplade in en vanlig 12v batterieleminator på sladden från brännaren till skruven. Kopplade 12v in på en spänningsregulator 7805 och ett DIL relä vidare in på en av de digitala ingången på ett experimentkort från Velleman som heter K8055 i byggsats eller VM110 färdigbyggd.
Allt köpt på Kjell & co
Kortet kopplas till datorn via USB och där efter har jag räknat ut hur mycket pellets skruven matar per minut och skrivit ett litet program i VB som mäter tiden och räknar ut åtgången.
Har fungerat klockrent i snart 2 år.
Programmet skickar dessutom mail när mitt veckoförråd börjar bli tomt enligt beräkningen (jag matar in hur många säckar jag häller i när jag fyller på).
____________________________________
Effekta Komplett
Installerad 101008
68+68 kvm Suteräng
Vendelsö
Tidigare körde vi en KMP PX21 i CTC1100
Effekta Komplett
Installerad 101008
68+68 kvm Suteräng
Vendelsö
Här är mera.
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=7749
