Flamvakten går sönder . varför?
DJN
Inlägg av DJN »
Hej Daniel heter jag o är nybliven husägare och jag har ett problem Huset värms upp med en pelletsbrännare av märket tb mini o sitter i en albin futura panna , problemet är att flamvakten gradvis blir sämre o sämre den måste göra två tänd försök vare gång den ska tända. o ibland räcker inte det heller o jag får felkod E6 så jag får försöka igen Första gången den gick sönder bytte jag o pannan fungerade jättebra den tänder utan problem o börjar mata o spinner som en katt . i några dar sen börjar det igen o sen går den sönder. Nu blev det mycket på en gång men jag undrar om någon har tips på vad det kan vara ?
Mvh Daniel
anivision
Inlägg av anivision »
Jag antar att du redan har tänkt på att göra ren den med jämna mellanrum...
Effecta 220C +Ulma 2000, mellanförråd och ett bulkförråd på ca 4 ton.
Huset byggt 1966 med 90kvm boyta +60kvm uppvärmd källare, orginal 2-glas...
Jag är bara en helt vanlig användare...
Olle45
Inlägg av Olle45 »
Hej Daniel
Har en fråga om flamvakten är av fotomotstånds typ ??
Och lite tips om vad felet kan bero på.
Fotomotstånd är samma som ett motstånd som ändrar resistans med ljuset.
Om det nu är denna typ av flamvakt, kan denna vara olämligt placerad
denna tål inte hög temperatur!!
MVH
Ruben
Tillverkar rökgasutrustning
DJN
Inlägg av DJN »
Hej hej tack för svaren. Japp jag har renjort den emellanåt men det är sällan den är smutsig. jag vet inte riktigt om den är av fotomotstånds typ. Den ser ut som en liten lampa. Den brun på ovansidan och genomskinlig på undersidan. Kanske har blivit för dåligt drag i pannan så det blir för varmt för den .Det strulade likadant för den förra husägaren. Kan kanske vara för dåligt drag i pannan så de blir för varmt då kanske .Jag får ta ut sotarn o kolla kanske.
Det är en IR-fototransistor i en liten klar kapsel av samma form som en lysdiod låter det som för mig. Se http://www1.elfa.se/elfa~se_sv/go.jsp?s ... =75-420-12 för ett exempel.
Och den ska INTE vara brun! Det bruna är sannolikt anledningen till alla problem, det är sannolikt tjära/smuts och anledningen till att det kommer dit ska hittas.
DJN
Inlägg av DJN »
en sån här är det http://www.torsbyugnen.se/img/reservdel ... t30x20.jpg
den är inte brun av sot eller tjära utan den har färgen brun
OK, jag var "ett steg" för långt inne i den bara.
Håkan S
Inlägg av Håkan S »
Har kört 15 palla pellets genom min TB-mini utan problem med flamvakten så det är något som inte står rätt till. Enda problemet jag överhuvudtaget haft på den tiden var när den inte tände efter ett år, när jag mätte upp så var kablarna till tändelementet dåligt fastdragna så en åtdragning av skruvarna i plinten fixade det. I ditt fall är det lite underligt, fotocellerna bruka hålla bra och om du har dåligt drag så det blir för varmt borde den stanna för hög temp ibland. Mvh HSE.
CTC 171 B med Torsby Mini .
DJN
Inlägg av DJN »
ok den tänder bra och ordentligt men det är precis som att flamvakten inte ser lågan ordentligt . Så den gör ett nytt försök och då brukar den starta . men det går sämre o sämre ibland missar den att tända andra gången med . När jag har bytt flamvakt så tänder den på första försöket o den funkar hela tiden i en vecka kanske sen börjar den strula igen
snillet
Inlägg av snillet »
Som sagt ovan, den blir nog utsatt för för hö värme eller för mycket föroreningar, något är nog lite galet med just din brännare där.
Kan vara knivigt utan att ha den framför sig "handson" att hitta felet misstänker jag.....
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
DJN
Inlägg av DJN »
Jo jag tror att för hög värme är boven . Det stömmar väldigt varm luft ut mellan där glasen sitter . Så den bränns förmodligen sönder. Jag ska ta ut sotaren o se om han kan kolla draget i pannan . Kanske behövs en extra sotning . Eller någon åtgärd för att få bättre drag i pannan
ronald
Inlägg av ronald »
Det är inte bara att startdosen som är lite för liten(Mycket spån kanske)
Det verkar funka andra gången den startar upp?....
Nu vet jag ingenting om brännaren i fråga om den har fallrörs eller har internskruv ?Har den internskruv så ursäkta på förhand...
DJN
Inlägg av DJN »
det är en skruv från bulkförrådet o sen en slang som pelletsen ramlar ner igenom till brännaren
DJN
Inlägg av DJN »
jag kan nog inte ställa in startdosen o går det vet jag ej hur
ronald
Inlägg av ronald »
Ja har du tillräcklig startdos?Om nu brännaren startar bra andra gången
Kan vara mycket spån i pellen liten startdos till följd...Den fyller på lite till "pang" den startar kör som en klocka.....Eller? Värt att kolla i alla fall..
Lycka till ronald
