tændfejl
Peter79
tændfejl
Inlägg av Peter79 »
hej alle sammen
Jeg har et problem med min ulma 2000 brænder, jeg får tændfejl hele tiden, det har kørt fint i ca.14 dage og nu kommer der fejl flere gange om dagen, hvad skal jeg gøre?
Tak
Peter
anivision
Inlägg av anivision »
Tändelementet kanske börjar bli dåligt?
Effecta 220C +Ulma 2000, mellanförråd och ett bulkförråd på ca 4 ton.
Huset byggt 1966 med 90kvm boyta +60kvm uppvärmd källare, orginal 2-glas...
Jag är bara en helt vanlig användare...
Karla1
Inlägg av Karla1 »
Vilken modell av brännare har du?
Kolla startdosen, då också skruvmatningen så att den doserar jämt.
Titta även på börvärdet på flamvakten.
Har du nya tändelementet?
Peter79
Inlägg av Peter79 »
JEg har den gamle model, med det gamle tändelementet, men brænder er kun 3 uger gl. har købt den for et 1år siden, men har først brugt den nu..
Jeg har prøvet at ændre startdosen, men det hjælper ikke.. hvor køber jeg det nye tändelementet?
Karla1
Inlägg av Karla1 »
Hej Peter!
Som jag tidigare skrivit till dig i en annan tråd: www.ulma.se
Här hittar du den kontaktinformation du behöver för att köpa ditt tändelement, vet ej om du missat den informationen.
Hittar du ingen återförsäljare närmast dig, så ring direkt till Ulma.
Dom skickar nya delar till dig.
Peter79
Inlägg av Peter79 »
Hej Karla1
Jég har også skrevet til nogle af de firma der forhandle ulma, men de svare ikke , det her firma der forhandler ulma dinvvsbutik.se skrev at jeg skulle kontakte ulma selv.. kender du ikke en side hvor jeg bare kan bestille det også er det dig?
lige en anden ting hvad står jeres start dose på?
Karla1
Inlägg av Karla1 »
Hej Peter!
Har skickat dig ett PM så kolla din inkorg.
anivision
Jag har också modellen med det gamla tändelementet och har 60 sek i startdos. Nu beror det mycket på hur fort din skruv matar. Det bästa vore om du ansluter skruven till väggutaget och mäter hur många sekunder det tar för den att mata 3 dl pellets. Mata sedan in det värdet i brännaren.
Karla1
Inlägg av Karla1 »
Du klara det på 2,5dl pellets med det gamla tändelementet.
Se till så att du har koll på att pelletsen inte bygger uppåt i kattluckan. Den kan göra detta beroende på hur man placerat skruven, som i sin tur bestämmer hastigheten på bränslet ned i brännaren.
För en mer stabil tändfas går det även att justera ned "börvärdet" på flamvakten så att denna reagerar snabbare. Det gör att brännaren går snabbare över i mjukstartsläget.
Till er som har äldre brännare utan beräkning av tillförd effekt från brännaren så finns det en beräkningskalkyl på www.ulma.se där ni kan mäta upp pelletsen och se hur hög effekt brännaren går med. Men förutsättningen med detta är att brännaren sedan justeras med rökgasinstrument eller om man har lambdastyrning som styr upp det hela.
Kör ni brännaren på för hög effekt (över 20kW) så har ni direkt kortare livslängd på vissa detaljer.
