Nyligen fått brännare? Vad har du för serienummer?
kamrate
Inlägg av kamrate »
Jag är lite nyfiken på hur många som gjorts, och serienummer ger möjligen en viss indikation.
apersson69
Re: Nyligen fått brännare? Vad har du för serienummer?
Inlägg av apersson69 »
kamrate skrev:Jag är lite nyfiken på hur många som gjorts, och serienummer ger möjligen en viss indikation.
Jag sitter på nr 421, lev 04-10-20 ca
Biona, BioSolpanna installerat 2004-10
Magnus
Inlägg av Magnus »
Nr 544
levererad 05-01-21
Biona 2000 från 2005 / nr 544 i CTC Regent kombipanna (el/ved/olja)
Svanpellets i småsäck
snillet
HAHA
Inlägg av snillet »
HAHAHA :D.
Min har serienummer 272....hallvägs till din då :shock: 8).
(lev 03-11, minns ej datum).
Så 272 stycken mellan 03-11 och 05-01.
Inte illa.
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
pitch
Inlägg av pitch »
583
levererad och installerad av FORCO 2005-02-28
...jag borde gjort det själv...
matso59
Inlägg av matso59 »
Jag har nummer 339. Levererad maj 2004. Den funkar jättebra så jag är nöjd. Mvh Mats
Min skit brännare va nr 365 fick den 2004-08-20..
Brännare nr 2 som jag fick i mitten på jan -05 vet jag inte vad det var för nr på men den va då ändå sämre..
Tur att de finns brännare som går kannon fast dom ej ä "självjusterande"
Utan att de blir massa sot o aska i pannan... :D
Mikael Vbg
Inlägg av Mikael Vbg »
Min brännare nr 536 levererad 050114 har fungerat klockrent och är väldigt nöjd... :D
(hade lite problem i början att den ville styra ut matningen pga att jag fick ett för högt drag monterade en dragbegränsare den som Mbio säljer men den är nog i minsta laget monterade en stypning i skorstenen innan pannan då blev det bra har murad skorsten helsten * halvsten ca 9 meter rökgång.)
Tmw E20 (monterat egna turbulatorer sänkte rökgastempen -50 grader) , Biona 2000
pitch
Inlägg av pitch »
putar upp...om det nu är några nya Biona ägare här :wink:
kt
Inlägg av kt »
Sista levererade i Finland (mitten av oktober) var 732 och 733.
Min egen var 599, i början av mars.
Ses, att det skall bli en massa nya Biona-ägare pä höstas.
Bionas återförsäljare i Finland
Tommy Bach
Inlägg av Tommy Bach »
Hej jeg er ganske ny i dette forum og har installeret Bionabränder nr 748 og er monteret i en Egor Duplomat
Rökgastemp 130-135 grader :)
Jeg veg ikke rigtigt hvor meget dragbegränsaren skal stå på ???
Det er den Biona leverer i deres paket
Men ellers er jeg absolut nöjd :D
pwn
Inlägg av pwn »
Jag har precis installerat nr 815 i en EgorV25 vedpanna. Bra drag, matningen pendlade mellan 50-65%. Rökgastemperatur 150-200 grader. Roligt att följa diskussionerna på detta forum
Biona2000 i en EgorV25-panna i Gävle
atila
NR 850
Inlägg av atila »
Hej har nyss in handlat nr 850 ska snart starta den är det nå man ska håla kol på
Hakke
Inlägg av Hakke »
Nummer 1021 har anlänt till mig. De kanske tog ett litet skutt när de bytte brännkammare för de rekommenderar olika inställningar på brännare med serienr <1000
BioSolpanna med Bionabrännare och 10 kvm SchuchoSol. Dovre 2200 spisinsats och Saab BioPower
snillet
Inlägg av snillet »
Hakke skrev:Nummer 1021 har anlänt till mig. De kanske tog ett litet skutt när de bytte brännkammare för de rekommenderar olika inställningar på brännare med serienr <1000
Låter troligt,,,,att de skuttade till 1000.
