Papstfläkt
ztz
Papstfläkt
Inlägg av ztz »
MBIO erbjuder nu befintliga kunder att köpa den nya fläkten för 295 kr inkl moms men plus frakt.
http://www.mbio.se/Nyheter.htm
Biona + Värmebaronen Star
Insatsrör 113 mm, 6,5 m
Ingen rökgasfläkt
4 turbolatorer (75 cm) i.
Såbi säck pellets.
ztz
Inlägg av ztz »
De säger att den möjlighet till effektjustering. Hur då? Någon som vet?
Ingen rökgasfläkt
Såbi säck pellets.
snillet
undrar...
Inlägg av snillet »
Funderade också på detta.....
Kanske att den lilla anpassningsplåten som sitter mellan huset och fläkten kan justeras ?
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
christer
Inlägg av christer »
Det jag har märkt med papstfläkten är att min eftervärme gick
upp till rekordet 910grader???då med den medföljande plåten
plus att jag tätade runt så där går ingen luft ut.
Så en justering var för min del var tvungen
har tillverkat en styrning som gör att fläkten går ner till
9volt på eftervärmen(styrs av maxtermostaten).
Annars så har jag fått mycket högre effekt med den nya
fläkten,men vad det verkar så är det fler än jag som har problem
med eftervärmen.
Rekordet med eftervärmen fick jag med norskpellets samma
körning med såbi blir det 25grader lägre??
mvh christer
ztz
Inlägg av ztz »
Men hur är papstfläkten utan plåtar? Motsvarar den då den gamla fläkten i effekt? Man skulle ju vilja ha möjlighet att laborera med både högre och lägre effekter på fläkten på ett relativt enkelt sätt.
Ingen rökgasfläkt
Såbi säck pellets.
apersson69
Eftervärme
Inlägg av apersson69 »
Har också noterat högre eftervärme med Papsten. Men 910° var saftigt :shock: Är väl risk att det grus och skräp som ligger där börjar på att smälta och klumpa ihop sig och fastna där det inte hör hemma i stället för att fara ner i sintringsluckan :?: Har inte PelConfig igång ännu så jag vet inte exakt vad min maxtemp är, har för mig att den låg på 865° eller nåt när jag kollade efter fläktbytet.
Biona, BioSolpanna installerat 2004-10
christer
Jag har gett mbio ett förslag att dom skall köra fläkten på o av
i intervaller när brännaren släcker ned,typ på 10sek av 30 osv.
Har provat detta med pelconfig o då funkar det perfekt,då
är jag tillbaka till källkoden på programet"släpp skiten".
865 är HÖGT ta o kolla på din rotor hur den ser ut
om kanterna på vingarna börjar bli runda o "fina".
mvh christer
apersson69
christer skrev: 865 är HÖGT ta o kolla på din rotor hur den ser ut
mvh christer
Har inte kört mer än några dagar så det syns nog inget ännu, när jag monterade fläkten var rotorn i perfekt kondition. Jag håller med, släpp källkoden eller fixa till den. Borde väl skona fläkten en hel del om man kunde voltbegränsa med hjälp av källkoden i stället för att köra intervaller. Det blir PellConfig i intervaller här med tills Mbio fixar till en ny uppdatering som fixar det. Skall maila Jörgen jag också om temperaturen i nereldningen så kanske det tar skruv till slut?
snillet
kollade
Inlägg av snillet »
Jag kollade ju som sagt upp det som gick att hitta i infoväg om fläktarna.
Torinfläkten va lätt att hitta men papst fläkten verkar vara en modell som inte finns exakt data om på internet.
Det jag HITTADE visar dock att de är extremt lika förutom att papstfläkten är tystare.
Mikael Vbg
Inlägg av Mikael Vbg »
Har monterat den nya fläkten monterade den först med dom bifogade plåtarna men fick en väldigt bra effekthöjning men då min panna är av lite äldre modell så tar men inte tillvara på den extra effekten som blev.
Tog bort plåten och körde utan märkte även då att effekten fortfarande var lite högre än med den gamla fläkten. Testade även att köra fläkten med lite lägre varvtal genom att sänka spänningen till fläkten hittade då ett läge som funkade bra till min panna . (Monterade ett effekt motstånd i serie med fläkten för att erhålla rätt spänning, kan med en liten strömbrytare då välja hög effekt eller låg effekt fungerar bra i min panna då brännaren justerar in sig efter hur mycket luft den får in och det är ju det som fläkten fixar.... :) Någon annan som också har testat detta hör av er :)
Tmw E20 (monterat egna turbulatorer sänkte rökgastempen -50 grader) , Biona 2000
Tobben
Inlägg av Tobben »
Jag har mekkat ihop en steglös fläktstyrning,, tror jag skrivigt om den innan..
snillet
nytt prog...
Inlägg av snillet »
Nu har ju mbio ett nytt styrprogram också, där fläkten skall stängas av en stund i ureldningsfasen för att sluttempen inte skall bli så vådligt hög.
Jag har inte testat... brännaren avstängd sedan 1/4 pga solfångare...
Tobben
Inlägg av Tobben »
Ytterligare en ny version på styrningsprogrammet nu.
Nytt program, vid nedsläckning går fläkt i 45 sek och stannar tillfälligt i 3 minuter, Går sedan resten av nedsläckningen.
http://www.mbio.se/Filer/PEL21_Ver2_04.HEX
Tobben
Inlägg av Tobben »
Har precis mekkat ihop fläktstyrningen igen.
Jag kör med den nya papst fläkten.
Och när jag kollade in i pannan när jag eldade. Så tyckte jag det flög in mycket skit.
Så jag testade sänka spänningen till fläkten, sen såg det bättre ut. kör runt 20V nu,, (mot 24V normalt)
Nu känns det oxå som brännaren går lite lugnare.. Tyckte det var lite mycket drag innan.
Jag ska testa detta lite mer och se om det ger mindre/bättre aska.
ason
Inlägg av ason »
Ni som har den nya Papst fläkten, vad är det för modell på den,
Min gamla orginal har börjat låta illa i lagren efter 2 år..
tänkte leta lite se vart man kan få tag i den förrutom av mbio..
Markus Andersson
__________________________
Fjärrvärme & Nyligen stugägare, dags att elda igen =)
