ctc265b med pelletsbrenner??
baltazar
Inlägg av baltazar »
Har en ctc 265b fra 1972 i god stand! Har brukt oljebrenner samt fyrt med ved i den!! Oljen har no blitt så dyr at det er ikke noe å tenke på lenger...lurer på å sette inn en pelletsbrenner som kan holde kjelen varm om natten og om dagen når jeg er på jobb, om kvelden tenkte jeg å fyre med ved i den...er kjelen brukbar til dette?? har brukt ca 3000 liter olje tidligere, da vil jeg vel bruke omtrent 6-7 tonn med pellets nå!?
Bequem brännaren har fått bra resultat/verkningsgrad i den pannan o det bör gå drigt 6 ton pellets (ca 6300 kg/år)
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Jag är inne på 3:e året snart med en 265B från 1981 och en Roslagsbrännare och är väldigt nöjd, det enda man skulle kunna klaga på är att askutrymmet inte är så stort, pannan är enkel att sota även om den inte har så där våldsamt bra verkningsgrad.
baltazar
micke_932 skrev:Jag är inne på 3:e året snart med en 265B från 1981 och en Roslagsbrännare och är väldigt nöjd, det enda man skulle kunna klaga på är att askutrymmet inte är så stort, pannan är enkel att sota även om den inte har så där våldsamt bra verkningsgrad.
Bruker du baffelen som er inne i vedkammeret? hvem er forhandler av bequem og roslagsbrenneren i norge skal tro?? hva koster de i sverige?? Hvilken temperatur har du på røkgassene når brenneren går??
Jag har kört sedan 2005 med en Janfire NH i en 265B, har fungerat perfekt. Tack vara den mekaniska askskrapningen behöver jag inte aska ur så ofta, i högsäsongen askar jag ut ca: var 3'dje vecka.
baltazar
har fått billigste tilbudet på en tb-mini pelletsbrenner....18000 NOK for brenner+mateskrue 2,0 meter.. noen erfaringer på denne brenneren???
Torsten
Inlägg av Torsten »
Jag har bara goda erfarenheter av TB-Mini brännaren. Använde TB-Mini i mitt förra hus ett par år i en CTC Total panna. Böt ett tändelement men annars inga fel.
Brännaren har 7 fasta lägen för pelletsmatningen och ett mekaninkt spjäll som reglerar fläkten, enkelt och tillförlitligt. Underhållseld finns också.
Inbyggd termostat saknas, meningen är att man ska använda pannans termostat.
Skall man ändå köpa en ny brännare tycker jag att man ska köpa en med inbyggd termostat och ställbar hysteres, det blir för korta brinntider med pannans termostat. Av den anledningen köpte jag en Viking B16 brännare till mitt nuvarande hus. Jag kan varmt rekommendera båda dessa brännare. Roslagsbrännaren RB-Master har också inbyggd termostat och ställbar hysteres.
TB-Mini passar enligt min erfarenhet bäst i en modernare panna som har panntermostat med ställbar hysteres.
ronald
Inlägg av ronald »
Baltazar det verkar bara att välja brännare efter tycke smak
Ett liten tanke!! välj en brännare som du själv tror skall kunna vara klockren i en framtida ny panna....Men förhoppningsvis kommer din 265 hålla i många sköna år till..."Ta i plåt" 8)
Mvh ronald
micke_932
Jag använder baffeln som sitter mellan ved och oljeutrymmet (den fyrkantiga), men jag har inte vedbaffeln i (den koniska som man sätter i kanalen upp till rökröret).
Jag vet ej vem som säljer Bequem i Norge, men roslagsbrännaren säljer i hela norden vad jag förstått http://www.roslagsbrannaren.se/
Roslagsbrännaren kostar 15000 SEK + 2500SEK för skruven Bequem brännarna ligger på runt 22000-25000 SEK tror jag, men det är väl inklusive skruv.
baltazar
Takker for svar!!
1972 CTC 265B , snart med pelletsbrenner?!
Hus fra 1972 med 115m2 i to etasjer. 2 voksne og 3 barn
Yngveax
Inlägg av Yngveax »
Jag har en EcoTec A4, köpt beg. på blocket
Funkar fint med CTC 265B från 1968
Brännaren sitter i oljehålet
CTC 266B -68, Eco Tec A4
dragbegränsare KW Z 150
Oljetank som förråd, Askfälla hemgjord
Ved-förugn Kenjon FU 26
Solvärme, Lesol3, 5kvm, 500 liter tank
180 kvm (2 plan), +100 kvm källare, 1950
Starne
Inlägg av Starne »
jag har en tb-mini i en ctc266 från-78 har kört den i 2 vintrar utan större problem det som har orsakat driftstopp är pelletskvaliten körde med agrol första vintern och då krånglade det en del för den smulade men förra vintern använde jag neova och hade inte ett enda stopp.Den var väldigt enkel att montera det var bara att koppla in den på den gamla oljebrännar kabeln då var termostat och säkerhetsbrytare redan klara och monteringsplåt till eldstaden finns som passar till den pannan.Så jag kan rekomendera den brännaren.
torsby TB Mini CTC266 -78 170kvm
