ventilation till nytt pannrum
Torsten
Inlägg av Torsten »
Pannrummet är en brandcell och skall ha sin friskluft utifrån och inte genom ett annat rum.
Taxen
Inlägg av Taxen »
Frågan är vad sotarn säger vid brandsyn.Pannrummet skall väl vara en egen brandcell.Det bästa vore om du kan få en ventil i pannrummets yttervägg.
Här är lite snack om ventiler.
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t ... uftsventil
Jägarn
Inlägg av Jägarn »
det går ju köra tillluft via taket
Taxen
Inlägg av Taxen »
Här ett exempel på maskin som du skulle kunna göra hål med.
http://www.cramo.se/Web/Apps/Products/P ... uctID=1982
Du behöver ett hål på ca 200mm,så det är bara att mäta upp och borra flera hål i cirkel eller fyrkant.Sen kan du bila med ett spett där emellan.
Jag gjorde så, fast jag hade lättbetongstenar i väggen,så det gick lätt.
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Ja jag har oxå hört att det är bäst att ha tillluft vid golvnivå.
Föresten behöver du inget pannrum om det är ett nybygge. fast det kan ju vara tryggt att bygga ett ialla fall
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
ingemar_o
Inlägg av ingemar_o »
liten undran varför har det andra rummet tillluftsventil ?
torde ju ha nån nytta där åxå
Torsten
Inlägg av Torsten »
Tänker detsamma. Någon avsikt var det väl med tilluftshålet, kanske fuktskador blir följden.
Att få upp ett hål i ytterväggen är ju inte särskilt jobbigt med de effektiva bygghammare man kan hyra.
Edit: Borttagning av "direktcitering"/ Roli moderator
ingemar_o
oki va bra då :D
