byta panna
Tobben
byta panna
Inlägg av Tobben »
Halloj,,
Kunde inte låta bli att byta panna nu.
Jag är sugen på att kunna nödelda lite med ved...
Fick tag i en TMV Alpha 1-2 1994 + laddomat 4030 + två strömsnästanken 500liter + lite diverse rördelar för 3500kr
Pannan verkar inte varit eldad i princip... lite ytrost är det enda jag hittat... allt annat ser nytt ut.
Jag tror snarare jag får lite sämre verkningsgrad i denna kombinationen än tidigare men jag har men lite mer valfrihet.. Sen är oxå steget att byta till en bättre kombipanna enklare såfall.
Jag tänkte behålla den andra pannan i pannrummet o hota med om det inte vill som jag vill.
TMV Alpha 1-2 med Biona pelletsbrännare 8meter flexskruv med 2 motorer till mellanförråd, Bulkförråd med flexskruv. 10 meter skorsten
snillet
Inlägg av snillet »
Verkar bra att ha en ersättare att hota med, de som skaffat sådana som jag hört om och/eller känner har haft dem stående i sådär 30 år 8)
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
Tobben
Inlägg av Tobben »
hehe
Ja man får väl se :)
Funderar på hur man kan bygga om det för att få det att bli "ok" med en och annan ved pinne med.
Tyvärr hade mbio stängt nu så det får bli utan pellets ett tag.
Tobben
Inlägg av Tobben »
Ja nu är den installerad... Men mbio har semester stängt, så jag har inte fått tag i längre skruv än.
Men ved / el fungerar än sålänge.
Nästa del är att installera 2st ack tankar... Men frågan är om jag ska vänta tills jag får tag i fler.... ( Har 2 st 500liters nu..)
Planen är att gå över till att ta ut värmen ur tankarna senare..
Tänkte mig en eller två till... Den ena ska va med solslinga. (Eller kanske värmeväxlare här med??)
Varmvatten tänkte jag lösa med en värmeväxlare.
Laddomat 4030 just nu... För att kanske byta panna igen senare :p och såfall blir det väl en laddomat 21
Kom på en rolig sak... Är det bara jag som byter panna när det är varmt ute? :)
Det är väl en sån sak man måste göra när det är -20 ute :)
Tobben
Inlägg av Tobben »
Nu är brännaren installerad... Ja o det bara fungerade....
Väntar på att det ska säga BOOM... :)
Får se hur det ser ut vid första sotning.
Vednisse
Inlägg av Vednisse »
Vad fick du för temp på rökgaserna ut ur pannan?
Har du baffelplåten i översta "sotluckan" i ?
Eller den kanske inte finns på ALPHA 1-2, sitter den i så fall i eldstaden(vedmagasinet)?
/Vednisse
Tobben
Inlägg av Tobben »
Jag har rätt låg temp.. ca 125grader..
Tyvärr sitter rökgastermometern fel... (efter dragbegränsaren)
Jag har ett tjockt rostfritt insatsrör i skorstenen. Men jag kan inte se att det rinner ner kondens i skorstenen... (men där är troligen lite)
Plåten sitter kvar i veddelen..
Vednisse
Ok. gissar att våra pannor inte ser exakt likadana ut.
Jag har en baffel/hylla i vedmagasinet (ovansidan går snett upp bakåt i pannan) för att förlänga rökgasvägen, denna går ej att ta bort och är troligen vattenkyld.
Sedan har jag en baffelplåt i sotluckan ovanför vedmagasinet, utan denna har 120gr ut..ca:90gr instucken.
Pannan verkar vara väldigt effektiv, installatören som var här med rökgasinstrumentet var imponerad och skulle leta efter en till sig själv till en av sina fastigheter.
/Vednisse
Tobben
Inlägg av Tobben »
Nä det låter som dom är likadana...
Först en fast plåt... sen en som är flyttbar..
lillPiP
Inlägg av lillPiP »
Tobben skrev:Kom på en rolig sak... Är det bara jag som byter panna när det är varmt ute? :)
Haha, nä gjorde samma sak här med :D
Värmebaronen Star -00 + Viking Bio -06.
1½ plans Tegelvilla med källare -61.
