Hej.
Nån som vet vad det är för typ av kontaktdon eurofire använder för tempgivare m.m.?
Var kan man hitta såna?
M.v.h.
Lage
kontakt för tempgivare m.m.
BAXI Bonus 30
Eurofire 20kW
Brukspatronen 9kW
2 x Sfinx 58-30X
TA 220U
_._._._._._._._._._._._
If it works, don´t fix it!
Eurofire 20kW
Brukspatronen 9kW
2 x Sfinx 58-30X
TA 220U
Besvarar min egen fråga.
kontakt tempgivare:
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... _42_400_08
Kontakt larm/extern styrning:
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... _42_400_24
kontakt tempgivare:
BAXI Bonus 30
Eurofire 20kW
Brukspatronen 9kW
2 x Sfinx 58-30X
TA 220U
Eurofire 20kW
Brukspatronen 9kW
2 x Sfinx 58-30X
TA 220U
foxmulder90
- Lärjunge!
Tar upp en gammal tråd för updated info
Finns xlr-kontakter på ebay för 20:-/st inkl. frakt, både 3 och 4-piggars, dvs. för både temperaturgivare och externt larm. Då slipper man slösa 100:- exkl. frakt på elfa.se
Om någon är intresserad så kan jag nog ordna proffsigt gsm-larm eller liknande till eurofire..
..annars är det lätt att göra själv, ha bara som mål att när brännaren larmar så skickar den ut en spänning på 12 volt genom uttaget för externt larm, så då kopplar man bara en xlr-kontakt till plc:n och därefter kabeln till något som behöver 12 volt för att "starta", någon typ av lampa, mobiltelefon, siren osv.
En mobiltelefon kanske inte är världens snyggaste men det fungerar bra, använd en enkel typ av telefon som går öppna upp och löda enkelt, grejen är att man först ställer in snabbuppringning på en knapp som man sedan löder ihop till, så när den får 12 volt spänning så kör den snabbuppringning på valt nummer, det snyggaste är nog att bygga nåt "skal" runt telefonen i samma färg som pelletsbrännaren
GSM-larm på Baxi.se kostar över 4 000:- och dom använder ett modem med kontantkort.
