Hej.
Har en Eryl kombipanna ved/olja från -74,tänkte nu lägga om till Pellets.
Har ni några förslag på brännare som passar ihop med denna panna.
Kan även tämka mig att köpa en beggad panna,finns ju massor på Blocket för en 5000:-.
Vad för panna ska man titta efter?
Kombi olja/El?
Passar en del pannor bättre för pellets än andra?
Samt gärna tips på vad man ska tänka på med en installation.
/Richard.
Panna lämplig för Pellets
I senaste numret av råd och rön så finns en artikel om just kombination mellan panna och brännare. Jag själv har en enligt artikeln olycklig kombination, en Ecotec A3 i en TMV Focus Nova oljepanna från 94, med litet brännarutrymme och smala rökgångar men min installatör var nöjd med värdena och jag tycker den drar litet så man kanske skall ta artikeln med en nypa salt, jämfört med olja sparar man ju mycket pengar även om man kanske inte når optimal verkninsgrad.
/Martar
/Martar
Ecotec A3 i en Focus Nova Top från 1996
Hej Rickard,
Jag har en Eryl dubbelpanna och en gammal EK Tekniks brännare som är köpt begagnad. Efter en genomgång av brännaren med lite nya lager och vingar så har den knallat på väldigt fint. Har låg rökgastemp bara strax över 100 grader men det får den prima pannan ta åt sig äran av.
Varför tänka på pannbyte denna årstid sätt i en brännare och kör i vinter så kan du bestämma dig till sommaren. Läs allt Du kommer över och lycka till..
Mvh Göran
Mvh Göran
Ecotec A3 15 kw+ERYL dubbelpanna -76a
Re: Panna lämplig för Pellets
Hej Rille,det viktigaste är att brännlågan inte kommer för nära pannväggen=usel förbränning.Hög/grund eldstad-uppåtbrinnanderille skrev:Hej.
Kombi olja/El?
/Richard.
brännare,djup/låg eldstad-framåtbrinnande brännare, förenklat!
ctc 265,än så länge, med thermia 15.
