Baxi Bonus
Baxi Bonus
Hej !
Skulle vilja höra era synpunker ang Baxi Bonus...Är det en fullgod vedpanna OCH en fullgod pelletspanna ,eller är det en kompromisslösning?
Jag fick av en händelse se att man kunde vrida hela fläktpaketet på Bonusen,och det gör att det kommer att passa perfekt i rökgången i skorstenen.
Var inne först på en EXONOM P20 UB alt en Combifire men då har man ju inget vedalternativ av värde. Lägger jag till 5000-10000 :- så får jag en Bonus.
Så mina vänner, tänker jag rätt eller ?
Fd. vedeldare dvs. miljöbov..rökigt och skitigt...numera Bergvärmepump!
Den är fullgod som vedpanna med hög verkningsgrad. Vedutrymmet är mindre än på en Innova så mot tex. 2m3 ack får du fulla ~fullt 2 ggr. Vad gäller pellets har jag inte testat min brännare än men vad jag vet så skall den vara en bra pelletspanna. Nackdelen är att du måste ha en framåtbrinnande brännare (tex. Baxi´s Eurofire) vilket minskar utbudet av valbara brännare.
Apropå det vändbara fläktpaketet: Se till att du LÄTT kommer åt fläkten för den skall bort och ersättas av en blindlucka när du eldar med pellets. Det är fyra vingmuttrar som håller fläkten och den tas bort på ett ögonblick om man kommer åt den enkelt.
Baxi Bonus 30, Eurofire sommartid, ved vintertid 2m3 ack 300 l slutet exp. 60 sfinx-rör.
Vad jag möjligen kan ha en fundering på är vattenvolymen på 125 l när man ska ha acktank,borde väl räckt med 60-70 liter.
Själv kan jag bara få rum med 1000 l total ackvolym,så det blir nog bra med ett rejält inlägg då.
Ang brännare läste jag nåt test på ÄFAB att Iwabo ska funka ypperligt. Iofs så kräver det nog en lågriktare då.
tjena Per!
Tänkte elda med ved ett bra tag till ( 5-6 år)då jag har gratis ved från mitt företag ,man kan tom säga att jag får betalt för att kapa den. ( Är spillbitar i alla storlekar) . Och som du vet så har denna pannan tryckande fläkt och det är enl min ringa uppfattning totalt värdelöst. Har nu stått ut med att det ryker in när man ska lägga in ved i 18 år.
Ska jag sen gå över till pellets ,så tror jag att det är en bättre lösning med Bonusen.
Men du ,iofs så skulle det vara skoj att testa pellets i min gamla panna.....kanske funkar jättebra. Man får nog ta bort hela keramiken och sätta brännaren i nedre luckan,eller vad tror du?
Kom gärna med lite synpunkter och tips!
