Ny tank med inkopplingsfunderingar!
fredda88
Inlägg av fredda88 »
Köpte en 3000l rektangulär tank på blocket häromdagen. Tänkte kolla om någon har något att tipsa om ang. inkopplingen av den.
Det som ska kopplas mot den:
Vedolux 40UB
Solfångaranläggning (laddning på 2nivåer mha termisk ventil o plattis)
Tappvarmvattenautomat (tänkte sätta ihop en själv)
Tänkte ta ur värmen mha en bivalent shunt.
Elpatron (som reserv om det skulle krisa nångång)
Hur är det med returen, kan man nyttja samma muff för både solfångarna, värmen och matningen till pannan?
Vedolux 40UB, 1st 3000l ack
Baxi TVA
6st Arsite AR-815 paneler
Deltasol BS Plus styrning
Shakespeare
Inlägg av Shakespeare »
Gör en lista på vilka anslutningar du har på tanken, vilken dimension de har och vilken nivå de sitter på. Lite svårt att se på bilden.
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
fredda88
Ok, jag ska hämta tanken på måndag. Tanken måste nog kompletteras med en del anslutningar misstänker jag.
Baxi TVA
För laddning använder du anslutningarna uppe/nere sen kopplar du in TVA på dom rören, Shunt/solfångare kan du oxå koppla in där + där övre elpatronen sitter för uttag/solladdning lågt..
