Tätning
ixs
Tätning
Inlägg av ixs »
Har haft problem med att sintringbitar lägger sig mellan rotoraxeln och godset, och sedan kilar fast och stoppar rotorn att gå runt.
Prövade med Plastic Padding Kemisk Metall. Fyllde under rotorbladen runt axeln ett tunt lager(rotorn svetsad ett par gånger då den ramlat av axeln.) Men det höll inte många veckor. Tog istället en stålbricka ca 2mm tjoc som passade runt axeln exakt. Täppte därigenom mellanrummet mellan rotoraxeln och rosterplattan. Fick då inget skräp i sintringsburken, 650grader och en matning som ser ut som en gles tandrad. tex 20% rakt streck se bifogad bild före och efter.
http://img180.imageshack.us/my.php?imag ... brabt2.jpg
Satte brickan under rosterplattan men över den tajtare bottengenomföringen.
Då kom ju rotorn lägre, vips fick jag en riktig matningskurva och 700 grader.
Kan denna lilla höjning(2mm) av rotorn ställa till så mycket????
Pe-Te-panna mod 1960
snillet
Inlägg av snillet »
Rotorläget har en enorm inverkan på driften.
Har jag märkt.
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
