I min pelletskamin har förbränningen försämrats, det blir ganska mycket aska och sot och röken är lite sotig. Måste rensa brännkoppen ca var annan dag. Jag har trott att det beror på att det är ganska mycket spån i pelletsen men mistänker nu att inställningen behöver justeras.
Om kaminen går "fett" vad är då bättre, att minska matningen av pellets eller att öka farten på rökgasfläkten.
Vid effektläge 5 (6 är max) är fabriksinställningen på matarskruvens pauser 0,8 sek, fläktens fart kan ändras med +/- 0 - 9%, fabriksinställning är 0%
Hur kan man mäta/se att förbränningen är optimal?
Förbränningsproblem
Bränslemängd eller luft kan behöva justeras när bränslet ändrar sig. Prova du att ställa ner bränslet eller ställa upp luften i små steg tills röken försvinner. Gör det som är enklast. När det är varmt ute ska du inte ha någon synlig rök från skorstenen. När det är kallt ska synas grå rök som snabbt blandar sig med luften (vattenånga). Man kan även mäta sig fram med ett rökgasinstrument. En sottalsmätare är också ett alternativ som man kan hålla rätt bra koll på förbränningen med.
