Hello again!
Har nu försökt forska i era gamla trådar hur det lönar sig att koppla in tankar.
Jag har från tidigare en tank 1500 l med vv-slinga i, elstav samt solslinga. Jag kommer att byta panna till sommaren och behöver då mera vattenvolym att ladda. Enda möjliga storlek på tank som ryms in i pannrummet är en tank på 750 l har dessutom tänkt sätta int två sådana så att jag får fördubblat accvolymen....Nu till frågan. Skall tankarna parallelkopplas eller serie eller kan man kombinera dessa sätt?
Stor tank och två små
En liten motfråga: Kan du inte få in en tank till på 1500 l?
Ju färre tankar till så stor volym som möjligt är det bästa.
Då med tanke på värmeförluster i rör och tankar. Ju fler tankar ju mer förluster.
Samt dyrare att koppla in med tanke på fler kopplingar och mer rör.
Så mitt råd. Försök få in bara en tank på 1500 l istället för två på 750 l st.
Finns många bra länkar till tillverkar bla på www.lantbruksnet.se
Angående inkopplingen vet jag faktiskt inte hur man gör.
Finns nog nån här på forumet som vet.
Värmer hus på 184 kmv, byggt 1922. Planerad storlek på ca 240 kvm
Ska bli pellets och ved eldning här
Brännare?? Behöver ca 20 kw. Får se vad det blir för brännare
Panna: CTC 1100 Ekonomi från -98
Ska bytas mot modern vedpanna snarast.
Så här skulle du kunna koppla! Då kan du köra parallellt eller serie..
http://www.ctcvarme.se/enertech/p301/fi ... 061124.pdf
Orlan40,laddomat21,40m kulvert,termomat 2 kulvertstyrning,4500l huvudtank+700l i huset
Visst skulle jag sätta in en tank till på 1500 l eller 2500 l om det rent praktiskt var möjligt. Problemet är inte utrymme i pannrummet utan dörröppningen till pannrummet. Den begränsar mitt val till 750 l (dimensioner som gör att den nästan i teorin ryms in genom min dörröppning). Så nu är jag nödd och tvungen att använda det som är möjligt med mina förutsttningar och det jag då är ute efter är hur det skall kopplas
Ok va bara en fundering från min sida.
Står själv och ska köpa tankar här med.
Finns ju avlånga tankar om inge annat.
Hittade nån som jag tror va ca 80 bredd kommer inte ihåg resten av måtten. Men har för mej att den va på 1000 l till 1500 l
Kolla på lantbruksnet under länkar-värme.
Kanske hittar nån tillverkare som gör tankar som går in.
