Tips på bra beg brännare?
Tänkte prova med en framåtbrinnande brännare i min panna och då sätta den oljedelen.
Behöver nu tips på vilka märken och modeller jag ska kolla efter. Ska inte kosta mer än 10000 kr max.
//David
//David
Numera Bergvärme tidigare; Diom Topp från 1986. Pellx 20kw från -00 tidigare Ecotec A3.
- Prima virke
PellX eller KMP-px21 är ju att rekommendera, drar liknelser med en gammal Volvo 240 som bara går och går och går och gå.......
__..__..Det Brinner i knutarna..__..__
Kamin: PellX- Classic. (2007-Digi-termo)
91-92% vgrd {driftstopp under 2008 = 0}
Neova 6mm (och nöjd)
2 Plan: 120 Kvadrat fd Direktel. (Självdrag)
NIBE- 120 L Vv Beredare i källaren (+65c) (vit)
Jag håller med.
bra brännare Pellx, lite rörliga delar som kan krångla. Jag har skött om en Pellx (gordic) sedan hösten 05 i grannfastigheten förbr.ca 25 Ton pellets / år och bytt ett tändelement och en matningsslang under den tiden, så nu har jag köpt en egen likadan och hoppas på lika bra resultat.
Tillägger att jag betalade 21.000 kr för min brännare starklar.
Hälsn. Håkan
Hälsn. Håkan
CTC Total-85 Pellx (gordix-effecta)-08
8 tums stålrös skorsten. 15m kulvert in till 110m2 boyta tidigare, nu källarnora 418 år 1953 och elkasett.
Vad ingick i priset?Sundström skrev:Jag håller med.
Hälsn. Håkan
Mvh ronald
Var det inte din Diom Topp som hade så litet hål för oljebrännaren?
Då är det väl bara Biona, Infraheat och PellEco brännarna som har brännarrör med samma diameter som en oljebrännare. Möjligt att Lycskelebrännaren också passar. Tror att det här är en Lycksele:
http://www.blocket.se/vi/14828871.htm?ca=10_s
- Stor entusiast!
Ronald, du undrade vad som ingick i köpet. Jo, brännaren, skruv med tillh. slang, kablage, styrbox + även pellsam förs. även injustering av brännare inkoppl.av el. Jag själv byggde om luckan för brännaren och monterade styrboxen skruven odyl. Jag började med att köra från 180 l fat men nu i helgen som var byggde jag om en gammal ack.tank till veckoförråd. Betalat för mycket
, jag vet inte, det är väl ung.jag hade förväntat mig, jag ville ha igång värmen fort.
jag är som sagt tidigare nöjd med gången på brännaren och har inte rört grundinställningen sedan montaget .installatören kommer till veckan och gör finjusteringen och innan dess skall jag ha sotat. kör nu med ca 180 gr.avgastemp i totalpannan och den ger inte mycket aska. pelletsen är 6mm Bionorr
Hadet
Håkan
Hadet
Håkan
Sundström det var ett OK pris..medinjustering...Var nyfiken för jag tycker även brännarna borde komma ner i pris dom med.. inte bara pannorna som det talas om...Fast än så länge är det samma pris...ingen sänkning av nåt...
Mvh ronald
Mvh ronald
Är det i veddelen som du har tänkt att sätta brännaren eller?
Diom topp tillhör en av de pannor som jag aldrig skulle sätta en pelletsbrännare i eftersom oljeutrymmet är väldigt litet och veddelen är direktansluten med skorstenen vilket innebär att du kommer att få väldigt höga rökgastemperaturer=mycket dålig verkningsgrad.
Jag tycker att du skall titta på en ny panna med integrerad brännare i istället, det kostar lite mer men du kommer att ha igen det.
det är bara ett råd!!!
Ariterm Bequem 20d med expansionskort för shuntreglering i Diom DV25K
Jobbat som pelletsinstallatör sedan mitten av 90-talet med div märken främst Thermia/Ariterm
Jo en ny panna med integrerad brännare vore fint, har dock fått ett prisförslag på en sådan med installation, 80000 kr ca. Väldigt mycket pengar.. Tycker att det vore värt att testa med en brännare i oljedelen först.
- Prima virke
KMP- Uno (intgr brännare och självrengörande) 50500:- installation mellan 20 och 30 000:- det blir inte billigare...
allt kostar pengar tyvärr!
Varför inte satsa på en pelletspanna utan brännare för det har du ju redan en som passar i flera mycket bra pannor på marknaden.
En sådan installation borde inte kosta mer än 45-50000 kr
