Jag undrar om det är någon som varit ute för en bakbrand i Multiheat pannan, jag har precis varit ute och besiktigat en sådan anläggning där det brunnit bak i mellanförrådet.
Om ngon varit med om detta vad har i såfall varit orsaken???
Bakbrand Multiheat
Bakbrand Multiheat
Ariterm Bequem 20d med expansionskort för shuntreglering i Diom DV25K
Jobbat som pelletsinstallatör sedan mitten av 90-talet med div märken främst Thermia/Ariterm
- Späd planta
Jag har haft bakbrand i min panna.Det berodde i mitt fall på att jag glömt aska ur när jag stängt av pannan.Det tog 3 dagar innan jag upptäckte att det brunnit och det enda som hände var att det blev en massa tjära i magasinet plus en massa vattenånga.Jag undrar om det är någon som varit ute för en bakbrand i Multiheat pannan, jag har precis varit ute och besiktigat en sådan anläggning där det brunnit bak i mellanförrådet.
Baxi Multi Heat 4.0 F (40 KW)
2 st 750L Strömsnäspannan 90 mm PUR isolering. 9.5 m + 15 m kamrörslingor för varmvattenproduktion i en av tankarna.
6 m Isokern roundo.
Uppvärmd yta: 255 m2 + 100 m2.
6 m Isokern roundo.
- Frö
Bakbrand
Baxi Multiheater är väldigt känslig för spån pga av utformning i magasinet.
när det är lågförbrukning så maler skruven i magasinet ner pellets till små
fraktioner som sedan matas med in i pannan (när magasinet börjar bli tomt).
Om draget varierar kraftigt tex vid kraftig blåst ute så kryper glöden
bak in i magasinet.
Har under mitt första år med min baxi multiheater haft fem bakbränder-
den allvarligaste var när Gudrun härjade så kröp glöd genom mataröret
och startade glödbrand i magasinet utan att säkerhetsventillerna för vattnet ej löste ut pga att temperaturen ej gick över 95 grader.
i matningsröret.
Efter att jag installerat en dragregulator och klätt skruven i magasinet med en metallprofil (u) så har problemmet upphört samt jag är inte längre känslig för pellets av sämre kvalite(hårdhet)
Metallprofilen hindra skruven att förstöra pelletsen och eventuella
spåner matas direkt in i mataröret och skjuts ej åt sidan i magasinet.
mvh Kjell
bak in i magasinet.
i matningsröret.
mvh Kjell
