Distans övervakning på en Viking B16
Någon som har tänkt ut något bra sätt att få till en distans övervakning av pannan ? Som nybliven eldare så vill man ju kolla att pannan tuffar på. Och andra sidan vill man inte knata ner i källaren hela tiden. Går det at grena flamvakten eller tjuvkoppla in sig på PLC:n eller något annat smart ?
CTC 1200 ?, VikingB16 och volvo PV med B18
Jag har också funderat på detta.
Termoventiler har en fjärrtermometer med 6 givare, Laddoterm 6T http://www.termoventiler.se/default.asp ... &u2_ID=131.
Displayen kan man ha många meter från mätpunkterna, man får dra kabel emellan. Intervall -40 till 110 grader. Men jag misstänker att den kostar en hel del. Jag har inte lyckats få fram pris på den.
En idee jag har är att använda utgången till skruven och driva en liten lampa eller lysdiod med den. Då kan jag se att skruven matar och att pannan går utan att springa ner i källaren. Men jag vet inget om olika temp-värden med den varianten.
Hus i Karlholm: Calmarpannan B2 med BioNordic Viking B16 (9990).
Hus i Älvkarleby: Albinpanna 330 DL med Eurofire 20 kW
andreas123
- Prima virke
larm
jag tänker sätta en tempgivare på pannan eller stigarledningen som jag kopplar till mitt villalarm som ett driftlarm som alltid är aktiverat, innebär att vaktbolagt slår en signal när pannan har kallnat oavsett om jag kollar TV, är på jobbet eller är bortrest.
Ecotec A3 20 kW, Parca Norrahammar -75, SAAB BioPower och etanol i gräsklipparen....
Re: larm
Intressant, vad betalade du för ditt larm? Hur mycket kostar kopplingen till vaktbolaget per månad?peje skrev:jag tänker sätta en tempgivare på pannan eller stigarledningen som jag kopplar till mitt villalarm som ett driftlarm som alltid är aktiverat, innebär att vaktbolagt slår en signal när pannan har kallnat oavsett om jag kollar TV, är på jobbet eller är bortrest.
Detta kan vara ett alternativ http://www.intab.se
Dom har larmenheter som SMS,GPRS larmar till mobiltelefon,även olika loggers finns där.Priset kunnde vara lägre
Föredetting med Biona(såld) i en Diom DTU25(skrotad) Fjärrvärme nu
Framtidens datorer kommer knappast att väga mer än ett och ett halvt ton. -- Popular Mechanics, 1949
Re: larm
Det är ett vanligt 'riktigt' villalarm, installerat av larmfirma, tror att pannövervakningen skulle kosta ca en lusenlapp och vaktbolaget tar extra för driftslarm. Går att koppla driftlarm till de flesta villalarm, dock ej aroundio, som inte kan ta emot signaler från annat en sina egna enheter, magnet, rök, Ir.ABSO skrev:Intressant, vad betalade du för ditt larm? Hur mycket kostar kopplingen till vaktbolaget per månad?
/peje
Jag skulle tro att B16 har en larmutgång på PLC'n. Det har jag i alla fall på min 9990 som är föregångaren.
Det finns inget i instrukrionsboken, utan det kom till i en ganska sen revision, typ i september 2004, av programvaran. Det är en slutande transistorutgång på utgång 4 få min PLC i alla fall. Sluter vid alla feltillstånd, utom strömavbrott...
/Jens
Hoppsan!! inte billigt..ABSO skrev:Jisses vilka priser!8900+moms för en enkanals GPRS-logger. 500+moms per år för webbservice, 500+moms per år för larm via SMS. I sammanhanget framstår Thermias 2500 inklusive moms, samt 600 inklusive moms för webbservice och larm för online som rätt blygsamt...
Om man vill ha dessa funktioner ä de ju bättre att sälja befintlig brännaren o köpa en bequem med online..
Priset blir ju nästan de samma + en riktigt bra bännare på köpet
distans
Nu hade jag tänkt mig distansen mellan övervåning och källare. Längre avstånd känns som lite overkill, elpatronen står på 40 grader och det får räcka. Extra utgången på PLCn lät intressant, jag antar att det finns grenuttag till datakabel med. Föresten skulle det vara intressant att se programvaran till brännaren, vet nån vad den är skriven i för språk osv ?
energibiten
- Försäljare
Övervakning på B16. VARNING.
Lägg ingen last på utgången på plcn. då går trafon i brännaren åt pipan.
Om man vill ta en signal från plc skall man ta en trafo/batterieliminator. använd utgången som ett relä, mata 0 och ta ut på styrsidan. då belastar man inte brännarens trafo. Signalen blir då aktiv när brännaren säger avbrutit.
BioBjörn 18. CTC1100 acktank 750L
