Shuntstyrning vs termostater
- Stor entusiast!
Vad är mest ekonomiskt, shuntstyrningen på 22 grader och termostaterna på 3/5, eller shuntstyrningen på 20 grader och termostaterna på fullt? Resultatet verkar bli rätt lika.
Hör alltid snack om att man ska ha termostaterna på fullt, men varför?
CTC 1100 Family, VikingBio, Automix 20
Om du sänker innetempen till 20 C istället för 22 C ,blir det 10%/inbesp/årskostn ...Om du menade så ?
Mvh ronald
Mvh ronald
- Stor entusiast!
Innetemperaturen har inte sjunkit något, däremot har jag fått sänka shuntstyrningen med ett par grader för att bibehålla samma värme. Frågan är om det spelar nån roll ekonomiskt sätt. Och varför (om det nu är så) ska man ha termostaterna på fullt?ronald skrev:Om du sänker innetempen till 20 C istället för 22 C ,blir det 10%/inbesp/årskostn ...Om du menade så ?
Det blir väl shunten som styr mera av framledningstemp på vattnet kan väl shunta ut lägre temp =mindre strålningsförluster ,,,sen stryper man typ i sovrum om man vill ha lägre temp där på termostvent...
Sen tar det tid för innetemp att sjunka...
Mvh ronald
Mvh ronald
- Stor entusiast!
Så länge att det inte finns någonstans det är för varmt (pannrum t.ex.) och/eller rören går ett ställe där det avger värme "utomhus" är resultatet det samma: det är innetemperaturen som bestämmer energiförbrukningen, inte hur man styr det.
Har du värmerören liggande i sockeln (som bara sluker värme utan att avge den inne) kan det löna sig att shunta fram så låg temperatur som möjligt, annars är det ganska likgiltigt.
Alla mina rör ligger så att huset får nytta av värmen och det är ganska likgiltigt om jag shuntar ner eller låter termostaterna styra, det går åt samma energimängd.
Re: Shuntstyrning vs termostater
Är det inte mest värmepumps-snackThomasLindgren skrev:Hör alltid snack om att man ska ha termostaterna på fullt, men varför?
En värmepump okar flera provent i effektivitet för varje grad man kan sänka framledningen.
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
- Stor entusiast!
Men om nu inte termostaterna står öppna, hur skall då shunttermostaten i rummet kunna reglera tempen ??? Jag har alla mina fullt öppna förutom i sovrummet, den står lite lägre.Shakespeare skrev:Är det inte mest värmepumps-snackThomasLindgren skrev:Hör alltid snack om att man ska ha termostaterna på fullt, men varför?
- Är i återvinningsbranschen - Sista anhalten i pannans liv
- 1½ plans tegelvilla från -37 med 133m² bostadsyta
- Focus PE20 - IWABO Villa S2
- MAFA Mini Förråd - Pellets ifrån Byggmax, innan PellBri Ek/Bok
- ThermOmatic CBJ - Tigex 25
Termostaterna var ju 3/5 öppna, så nog fungerar shuntautomatiken ändå, det blir ju bara högre framledningstemp eller att de andra radiatorerna blir varmare.Byggsmén skrev:Men om nu inte termostaterna står öppna, hur skall då shunttermostaten i rummet kunna reglera tempen ??? Jag har alla mina fullt öppna förutom i sovrummet, den står lite lägre.Shakespeare skrev:Är det inte mest värmepumps-snackThomasLindgren skrev:Hör alltid snack om att man ska ha termostaterna på fullt, men varför?
KMP PX21
Exonom A20B2
ThermOmatic Combi Shuntautomatik
Värmer ett MoDo-hus från -73 på 98,4m² + källare
Exonom A20B2
- Stor entusiast!
Det e ju lite på vad du sätter shuntautomatiken på ju. Om jag sätter mina radiatortermostater på 3/5 och jag vill ha ca 21° så kommer radiatortermostaten att stänga före shunten vilket blir att shunten kommer att mata ut högre värme hela tiden. Den vill ju upp i rätt temp. Därför så är det bättre att sätta radiatortermostaterna lite högre än vad termostaten till shuntautomatiken står inställd på. Vill man sen ha lägre temp i något rum så kan man ju sätta ner radiatortermostaten där, typ i sovrummet. Jag tycker det är onödigt att shunta ut högre temp på framledningen än vad som behövs.
- Stor entusiast!
Hur skulle det bli olika ??. Om radiatortermostaterna är väldigt lågt ställda så kommer de att strypa elementen innan shuntautomatiken stryper, oavsett väl om man har inne eller utegivare. Eller jag har fel ?? Är det kallt ute och man har utegivare så öppnar den väl shunten lika bra som om man hade haft innegivare. Har aldrig förstått vitsen mad att ha termostaten ute, det är ju inomhus man vill ha en kontrollerad temp. Men förklara gärna fördelarna
Fördelen med en utegivare är att man kan kompensera husets förväntade temperaturändring innan den ens händer.
I mitt tycke kräver detta dock en avsevärd mer avancerat styrning än folk i gemen har, den bör vara kapabel att samla historik och "lära sig".
Innesensor reagerar först "när det är för sent" men å andra sidan kan den träffa helt rätt.
Det perfekta system är dyrt att bygga men i det är varje ventil elektronisk styrd med en rumsgivare för varje rum. Dessa rumsstyrningar kopplas ihop i ett nätverk som kommunicerar med shuntstyrningen och resultatet ska vara att det alltid är minst 1 element som har ventilen 100% öppen, behöver det rum mer värme får shunten öka på och shunten styrs efter att minst 1 element SKA vara 100% öppen.
Detta ger lägsta framledningstemperatur, bästa komfort och högsta installationskostnad också tyvärr. Jag har räknat på något liknande till mitt hus och fastän jag byggar styrningen själv kommer enbart de mekaniska grejer att hamna på ca: 18.000:- och det är "lite" mer än jag kan och vill lägga på detta.
Med innegivare och termostater så kan det bli problem. Innegivaren vill höja temperaturen men termostaterna stryper. Framledningstemperaturen kan i princip bli hur hög som helst beroende på hur man ställer termstat och parametrar. Det enda sättet att få det att funka bra är om termostaterna står så högt att de i princip är öppna.Byggsmén skrev:Hur skulle det bli olika ??. Om radiatortermostaterna är väldigt lågt ställda så kommer de att strypa elementen innan shuntautomatiken stryper, oavsett väl om man har inne eller utegivare. Eller jag har fel ?? Är det kallt ute och man har utegivare så öppnar den väl shunten lika bra som om man hade haft innegivare. Har aldrig förstått vitsen mad att ha termostaten ute, det är ju inomhus man vill ha en kontrollerad temp. Men förklara gärna fördelarna
Med utegivare har man två oberoende system. Shuntstyrningen styr framledningstemp beroende på utetemperaturen och termostaterna stryper om det skulle bli för varmt.
Jag kör med utegivare men har behållt rumstermostaterna. Funkar perfekt, innetemperaturen varierar nästan inte alls och jag har betydligt lägre framledningstemp jämfört med tidigare.
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
