Fläkten bara går och går...
PeterTh
Inlägg av PeterTh »
Någon som har haft problem (och hittat en lösning) med att brännarens fläkt inte slår av utan går oavbrutet? Vad var felet i så fall?
Peter
Biona 2000 i en CTC V30 sedan 2004
Tobben
Inlägg av Tobben »
Tjena
Låter som du har fel i styrningen någonstans.
Den startar allså direkt när du slår på brännaren?
PeterTh
Inlägg av PeterTh »
Hej och tack för svar,
Så fort brännaren slås på går fläkten igång. Det går bra att använda brännaren men det är ju onödigt att fläkten står och går hela tiden.
Peter
Tobben
Inlägg av Tobben »
Troligen kortslutning i kretsen som styr den utgången.
Ring Mbio. :)
PeterTh
Inlägg av PeterTh »
Jag fick tidigare svaret från dem att det troligen är en av de fem tyristorer som sitter i rad till vänster på kortet. Jag har försökt mäta mig till vilken det är och jag har bytt den. Problemet kvarstår dock. Jag har mailat Mbio så vi får se vad de säger.
Peter
kari
Inlägg av kari »
Mbio borde tag in styrskåpet och fixa det .
Tobben
Inlägg av Tobben »
Det kan ju även vara utgången från kretsen innan tyristorn som matar fläkten.
Kan ju även sitta mer saker där.
PeterTh
Inlägg av PeterTh »
Inget svar från Mbio ännu. Skåpet är ju från 2004 så det finns ju knappast möjlighet att få Mbio att fixa det.
Peter
christer
Inlägg av christer »
Har du pelconfig?
mvh christer
Baxi bonus 3st 500liters tankar.
Biona pelletsbrännare.
PeterTh
Inlägg av PeterTh »
Jag köper ett utbytesskåp från Mbio sä är problemet ur världen. De tar tillbaka det gamla och lagar upp det till ett nytt utbytesskåp.
Peter
