Viktigt att veta om pannans olika luckor och spjäll!
Olle45
Inlägg av Olle45 »
VIKTIG INFORMATION ! Gäller alla som eldar pellets, olja, och el
Delar av luckinfo gäller även underförbrännings pannor.
Pellets eldning i överförbränningspannor och luckor hur de skall skötas.
Detta gäller vid pelletseldning.
Börja längst ner på pannan sitter utasknings lucka, med primär
luftsintag till vedförbränningen oftast kedje kopplad till en typ termostat.
för dragreglering av primärluft till för vedförbränningen.
OBS DESSA LUCKOR SKALL VARA STÄNGDA OCH och så TÄTA det går att få dem Vid Pellets, Olja, El Uppvärmning !!!
Nästa lucka är för vedinlägg med sekundär insläpp
Denna luckas och sekundär luftintag, Sekundär intaget används endast vid vedeldning ! vid pellets olja och el Skall den vara stängd och tät !
OBS DESSA LUCKOR SKALL också VARA STÄNGDA OCH och så TÄTA det går att få dem Vid Pellets, Olja, El Uppvärmning !!!
Om det finns sotlucka på pannans front.
Denna lucks skall också var helt tät. Här gäller alla bränsle slag !
Varför så viktigt att luckorna skall vara helt täta?
Svar:All extra luft ökar pannans förluster!!
Ökar pellets åtgången och risken för skadlig värme på pelletsbrännaren
Kan även förkorta livslängden på pelletsbrännarens eltändningen
Även stillestånds förluster påverkas av otäta luckor
Det finns pannor med utvädringsspjäll för ved utrymmet för att eventuell
rök skall utvädras till skorstenen, detta spjäll skall också vara stänkt
Vid all drift / eldning gäller även el !
Föregående spjäll skall ej förväxlas med spjället i rökröret !
I rökröret finns ett spjäl som går att reglera draget med, men skall alltid vara helt öppet vid ved och pellets eldning!
VIKTIGT ersätt denn funktion med en DRAGBEGRÄNSARE i rätt storlek !!
Dragbegränsarens jobb är att hålla jämt drag i skorstenen
detta påverkar förbränningsluften till pelletsbrännarens fördel.
Rökgastemperaturen är motorn till daget i skorstenen,
Draget i skorstenen ökar med stigande rökgastemperatur.
Även utetemperaturen påverkar draget och om det blåser mm.
Dragbegränsare finns i flera olika storlekar!
MVH
Ruben
snillet
Inlägg av snillet »
Varför la du inte detta under det allmänna pelletsforumet ?
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
Olle45
Inlägg av Olle45 »
snillet skrev:Varför la du inte detta under det allmänna pelletsforumet ?
Var väl lite trött så jag inte tänkte på det,
Nå ja skadar väl inte att få info här också ?
Tack för att du var vaken !
Jag kan lägga in texten där fler läser ?
MVH
Ruben
