Nödström igen
Wodda
Nödström igen
Inlägg av Wodda »
Hallå alla kunniga och listiga.
Har införskaffat en nödströmsanläggning på 600W och ska nu skaffa ett batteri.
Kan jag ha hur många ampere som helst eller packar anläggningen ihop om det blir för mycket ampere?
Har även försökt få svar på om dessa konvertrar levererar kontinuerligt 600W eller är det förbrukningnen man ska räkna på.
Och till sist hur räknar man? hur många ampere går det åt i timmen om man förbrukar 600W?
bränndal
Inlägg av bränndal »
P/U=I dvs. 600/230=2,6 A
Summan av vad nödströmsanläggningen klarar är 2,6A 230V. För att driva den 1h bortsett från omvandlingsförluster i växelriktaren krävs ett batteri på cirka 50Ah (600W/12V=50A).
Janfire Flex-A
Gustavsberg årsmodell 1975 25kcal
Timmrad västerbottensgård 220m2+70 m2 källare
Stall 80m2 uppvärmt till 10-12C kulvert från huset 28 meter
Olle45
Re: Nödström igen
Inlägg av Olle45 »
Wodda skrev:Hallå alla kunniga och listiga.
Märkeffekten på omriktaren 600Watt är vad den klarar kontinuerligt i last
Om du t.ex belastar omvandlaren med 30 Watt = 30 Watt från batteri + förlusten i omvandlaren som kan vara 20% ?
Skulle du ansluta något som drar mer Watt än omvadlaren är märkt för
Löser en elektronisk säkringen ut, många är utrustade med överlast skydd.
Bara att koppla ifrån den lasten och åter starta omvandlaren.
MVH
Ruben
Wodda
Inlägg av Wodda »
Låt säga att det endast är 2st enheter som drar ström ur nödströmsanläggningen (50W panna + 100W pump). Sugs då batteriet ut enligt max uteffekt (600W) eller via dom 150W som förbrukas?
Red. Oj..... hann inte se svaret ovan.
Tackar ödmjukast
Göran.W
Inlägg av Göran.W »
Hej omvandlaren klarar 600watt vid resistiv last så räkna med att den klarar 80% av det när du driver pumpar och dyligt dvs 480watt
Ang batteri så kan du koppla in hur många du vill bara du har en laddare som kan återladda dom innom rimlig tid.
Jag har själv 267Ah på min ups och 60Ah på min nödströms anläggning men det ska ökas till 300Ah när pengar finns.
Wodda
Inlägg av Wodda »
Måste säga att det funkar otroligt bra.
Testade för att se vad som händer när strömmen går bort och det vart inte så mycket som en blinkning på min UVR 1611.
Förtillfället har jag 150Ah men skall öka detta till ca 300Ah när som föregående talare sa "när pengar finns".
Nu ligger jag inte på gränsen direkt (max uttag 346W) men det står i produktbladet att omformaren har en verkningsgrad på 90%, hur mycket ska man tro på det?
Uppstarts effekten är 1200W och kontinuerligt 600W.
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
Vilken modell har du?
Wodda
Inlägg av Wodda »
Jag köpte från Lego elektronik (Paket nr 3).
Kompletterande fråga.
Vet nån om det går att se hur mycket kapacitet som finns i de batterier man har inkopplade? Om man t ex kört några timmar på nödström och vill se om man har tillräckligt med kräm för att kunna köra en brasa som tar ca 4-5 timmar t ex.
Olle45
Inlägg av Olle45 »
Wodda skrev:Jag köpte från Lego elektronik (Paket nr 3).
Det billigaste är en syra mätare som mäter elektrolytens vikt.
Elekrolytens vikt ändras vid iladdning och urladdning.
Men de visar bara ett grovmått, men det kanske räcker till.
Det borde finnas men tror att de data mätarna är dyra
de som finns i eldrivna bilar mm.
MVH
Ruben
Micke C
Inlägg av Micke C »
Att exakt bedömma hur mycket kapacitet du har kvar i ett batteri är omöjligt, även med de mer eller mindre avancerade mätare som finns på marknaden. Det är nämligen massor av variabler som spelar in; uppladdningstatus vid start, omgivningstemp, batteriets ålder, kontinuerlig/variabel last etc, etc. Och oavsett hur avancerad mätaren än är har den inte koll på ens hälften av vad den borde veta för att ge ett relevant svar.
Tror att du enklast gör en bedömning genom att helt enkelt köra under verkliga förhållanden tills omvandlaren slår ifrån, mäta tiden och dra ifrån en säkerhetsmarginal. Men ta resultatet för vad det är, ett försök att titta in i spåkulan :roll:
Värmer med:
Wodda
Inlägg av Wodda »
Funderade på att sätta in en klocka i uttaget på omvandlaren eftersom det endast går igång när omvandlaren kör(resten går ju på tillslagsautomatiken). Frågan är bara vilken typ av klocka?
Becker
Inlägg av Becker »
Wodda
Har du ingen gammal klockradio som "startar" på 00.00 efter ett strömavbrott?? Då ser du ju direkt hur länge som nödströmmen varit på... :wink:
Becker skrev:Wodda
Finns väl ett litet fel på den lösningen. Skulle strömmen komma tillbaka innan man har "läst" av klockan så har man ingen susning om hur länge nödströmsaggregatet har varit på...... :cry:
En mekanisk klocka med eldrift kanske skulle kunna fungera, om de fortfarande går att få tag på........
Kanske en mekanisk 24 h timer skulle kunna vara lämplig (en sådan där med stift). Ställer man den på 00:00 i ett uttag som får ström från nödaggregatet så kan man sedan läsa av upp till nästan 24 h drift, sedan börjar klockan om igen... finns även de med vecko ur om nu inte 24 h skulle räcka.
Becker
Inlägg av Becker »
Roli skrev:
Becker skrev:Wodda
Tänkte inte på det..... ;)
Timer låter väl som en bra och billig lösning! :)
Micke C
Inlägg av Micke C »
Tror Clas Ohlson hade något liknande för en tid sedan. Typ ett ur som kunde användas som mätare för driffttid av oljebrännare och därmed räkna ut förbrukning. Men jag har ingen aning om de fortfarande har kvar denna.
Värmer med:
