Några frågor.
BURREN
Några frågor.
Inlägg av BURREN »
#Sintrad aska vad är det och vilken färg har det och varför blir det?
#Om lågan varierar mellan att va lång och sedan kort vad kan det troliga problemet vara då och hur långt skall lågan vara?
#Mitt sot är mörk brunt är det normalt? och väggarna inne i brännkammaren är vita (delvis) luft kl11 bränsle kl10.
_____________________________________________________________
Viking bio 2006, CtC 1964,snart dragregulator
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Sintring är när askans smältpunkt passeras eller om det finns andra ämnen i plletsen, exempelvis sand, detta kan då bilda en hård beläggning i pannan/brännaren som kan sitta utav helskotta.
Menar du att lågan är ojäm eller vad ? en övermatad brännare har ju oftast inte speciellt jämn matning av pelletsen vilket gör att "längden" på lågan kan skifta rätt mycket, samma sak om du inte har dragbegränsare så kan det bli ojämn låga när det blåser bara för att ta ett exempel.
Hur lågan ska vara är omöjligt att svara på, det beror på vilken brännare du har, vilken panna du har, vilken effekt du kör på osv, längden på lågan är inte så viktig, då är det viktigare att du har bra färg på lågan (gulaktig).
Färgen på sotet kan variera, ditt låter helt ok tycker jag.
Danne82
Inlägg av Danne82 »
Kolla in denna sida, den har lite info om förbränning.
http://www.swd.se/pellets/forbrlara.htm
deleted
BURREN
Inlägg av BURREN »
:D :D Tack för mycket bra svar!
