ecotek driftstopp
ub
ecotek driftstopp
Inlägg av ub »
8) haj! nu när man kört brännarn sen 9 jan, så kan jag för min del delge att den går bra, men opt-vakten löser ut ibland så det är väl ett fel att rapportera har hänt 3gånger på den tiden, gillar icke det!, vad det sen beror på vet jag ej riktigt, mer än att det blir som en brun hinna på den ,
så förmodligen kanke det är förbränningen,men den ser okey ut.
externskruvmotor som skrek o levde om är utbytt,fick en ny blev tyst som en mus hörs knappt.Återkommer om det finns nåt mer att felanmäla framledes..
MVH till er alla UB
ECOTEK A-4 I CTC TOTAL-85.
Roger
Inlägg av Roger »
Det måste vara de klassiska slussvingarna som är otäta. Dvs brännarn tjuvluftar. Byt dessa så funkar brännarn igen.
/Roger
"Kör så det ryker" CTC 265b + Eco Tec A3
ub
Inlägg av ub »
8) Hej Roger brännaren funkar bra annars men inte ska man behöva byta slussvingar efter knappt 2månaders körning?
MVH: UB
ub skrev:8) Hej Roger brännaren funkar bra annars men inte ska man behöva byta slussvingar efter knappt 2månaders körning?
MVH: UB
Nja de skulle ja inte heller tro.. :?
Roger
Inlägg av Roger »
Jag missuppfattade dej, fick för mej att det var TEMP-vakten som löste ut.
När det är en brun hinna på optovakten är det troligt att brännarn tjuvluftar någonstans,. Dvs att det kommer in luft mellan brännarn och pannan. Då ser ju inte optovakten inte lågan till slut pga hinnan.
Ett sätt att få bort det är mha den klassiska dragregulator efter pannan då slipper man en ev tjuvluftning som gör att pelletsen "kolar eller tjärar".
/Roger
ub
Inlägg av ub »
8) hej Roger!! klassisk dragregulator(?) menar du sån där dragbegränsare monterad på rökröret mellan panna o skorsten??
MVH: UB
MatsH
Försäljare
Inlägg av MatsH »
up: Vad står det i menyn Inställningar-->Tändning-->Optovakt ??
Vilket värde står det ?
ub
Inlägg av ub »
8) Hej Matts!! Jo, opto-värdet visar: 145. vet ej vad det innebär,ser man till instr-boken står det enbart en 1:a (1)
MVH: UB
