Hur är det? Hindrar en stillastående cirkulationspump självcirkulationen? Eller är den konstruerad så att den inte utgör något motstånd när strömmen gått?
Någon som vet? (det finns det säkert)
Cirkulationspump-självcirkulation
CTC 265B med Blueflame
Den BLOKERAR inte men den påverkar självklart. Det är ju en pump som ger flöde och inte något vidare tryck, alltså strömmar det ganska bra igenom "om det vill".
När jag hade strömavbrott i två dygn för ett par år sedan så eldade jag med ved (jo, i en 265:a, snacka om miljöbov, men det var -10 ute).
I alla fall så fick jag öka shunten från 50 till 75 grader för att det skulle bli någon vettig värme när pumpen inte gick och jag har rätt bra självcirk. i rören så pumpen bör nog stoppa upp en hel del när den står still, men som Icecap sa så när man väl får fart på det så verkar det funka relativt bra även om pumpen står still.
Om systemet är byggt för självcirkulation så finns det helt klart förutsättning men moderna termostater och andra ombyggnader försvårar lite. Min rörmokare sa att självcirkulation är omöjlig med moderna termostater, de skulle inte öppna, men jag har provat och elementen blir varma i överkant iaf.Furetör skrev:Tack för besked. Sammanhanget jag avser är ett äldre hus med grova ledningar. Där finns tydligen en viss förutsättning att få runt värmen även om pumpen står stilla.
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Shakespeare skrev:Om systemet är byggt för självcirkulation så finns det helt klart förutsättning men moderna termostater och andra ombyggnader försvårar lite. Min rörmokare sa att självcirkulation är omöjlig med moderna termostater, de skulle inte öppna, men jag har provat och elementen blir varma i överkant iaf.Furetör skrev:Tack för besked. Sammanhanget jag avser är ett äldre hus med grova ledningar. Där finns tydligen en viss förutsättning att få runt värmen även om pumpen står stilla.
Nog cirkulerar det ganska bra även i gamla rörsystem via moderna termostater= Vrid upp dom på Max
Schunten på övre delen av skalan och försiktigt eldande
Gamla pumpar är lite öppnare i sin kontruktion om de gämförs med de nyaste konstruktionerna så där kan det bli för litet flöde
Montör inom maskin och husteknik, egen liten verkstad hemma.
Huset från 1928, ej värmesanerat
Värmesystem från 1958 och ändrat 2009
Borö 500 + Ultimate5500E +Vedpanna Jämä 45 kw
Solpaneler 6 kvm
Solpaneler 6 kvm
