EcoTec Uniq 20
PeterS
EcoTec Uniq 20
Inlägg av PeterS »
Hej på er!
Är ny här. Från och med idag går jag över ifrån elpanna till pelletspanna.
Jag har köpt en Ecotec Uniq 20 och en Mafa Midi silo.
Är det någon som har någon erfarenhet om dessa?
Vad tror en ungefärlig årsförbrukning kan hamna på?
Panna: EcoTec Uniq 20
Silo: Mafa Midi
Hus: 1 1/2 plan + källare
Uppvärmd yta ca. 200m2
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Helt omöjligt att svara på, hur stort hus har du ? hur väl isolerat är det ? hur många är ni som bor i huset ? hur varmt brukar ni ha det ?
osv, osv.
Om du talar om hur mycket el du använde förrut på ett år så kanske man kan gissa sig till något i närheten av sanningen.
För att komma med någon slags jämförelse så använde jag tidigare undefär 1500 liter olja på ett år och nu ser det ut som om jag använder ungefär 5 pallar pellets på ett år (4160kg pellets).
PeterS
Inlägg av PeterS »
Jag gjorde totalt av med 25000kwh förra säsongen (aug-aug).
Mitt hus är 1 1/2 plan med källare. Uppvärmd yta är knappt 200m2. Jag dränerade förra året och då isolerades grunden med 10 cm cellplast.
Huset är ett tegelhus byggt 1961 så det är inte överdrivet bra isolerat.
Kan tilläggas att jag installerat en braskamin (Contura 510) för några veckor sedan. Kommer att försöka eldai den på kvällar och helger.
Silo: Mafa Midi
micke_932
Rent teoretiskt skulle du ju hamna på ca 5 ton pellets i så fall (1kg pellets har ett energinnehåll på ca 4.8kwh).
Sen får man ju räkna lite med verkningsgrad osv.
Men elda på i braskaminen så spar du en del där också.
Danne82
Inlägg av Danne82 »
För bästa effekt med en kamin så bör man väll ha en automatshunt med en bra placerad innegivare?
deleted
PeterS
Inlägg av PeterS »
Jag har beställt automatshunt dock endast med utegivare. Enligt installatören var det bättre att helt enkelt vrida ner termostaten på elementen där braskaminen sitter.
Är som sagt helt ny på det här med pellets. Det sak bli intressant hur det kommer funka och vad det kommer att kosta.
Jag har inte hitta så mycket kommentarer på hur Uniq-pannan har fungerat.
Silo: Mafa Midi
etmattias
Har nästan samma hustyp
Inlägg av etmattias »
Jag har nästan samma typ av hus, tegel ca. 180m2, byggt 1969 och dåligt isolerat.
Har EcoTech EcoNom16, 750l acc. tank och utegivare. Jag gör av med ca 8 pallar per år 832kg*8 = 6,7ton.
EcoTech EcoNom panna med 750l acc.tank
PeterS skrev:Jag gjorde totalt av med 25000kwh förra säsongen (aug-aug).
Med en modern pelletspanna får du ut ca 4000 kWh/ton (som kommer huset till godo) så då bör det gå som nämnts 5 ton/år (20000 kWh)
Så inte är ditt hus så såligt isolerat :wink: Det är ju ändå på närmare 200 m2
4-5 m3 staplad ved motsvarar 1 ton pellets så är du duktig på att elda o har öppen planlösning kan du klara dej på runt 3 ton pellets/år...
