Rekordlåg förbrukning !!!
Babbsen
Inlägg av Babbsen »
Stämt av pelletsförbrukningen:
2006-10-13--2007-10-13 3056kg=8113:-.
Sanslöst lågt eller hur ?
Kör med shuntautomatik (inne&utegivare) som styr boplanets 85m² till att hålla 17,5°. Tvättstuga/hall värms med separat shunt till ca 18° i källaren. Toppar med kamineldning någon gång/vecka (varje kväll vid vargavinter) och bränner 2m³ ved i den/år.
Notera att jag tidigare hade pannan till att hålla 19-20° i boplanet och då förbrukades det mkt mer!
Slutsats: Väljusterad brännare (med rökgasanalys givetvis), låg grundvärme och tillskott av ved/sol etc och innetoffler spar pengar.........
Har DU koll ? CTC1100 40Kw med Baxi Eurofire, Mafa Midi (30st säckar), 85+(85)m² 1962, shuntautomatik, tung kamin för myseldning nån kväll/vecka
jocce5
Inlägg av jocce5 »
Jo det var det väl, men 17,5° är lite väl kallt för min del.
20° vill jag minst ha och det är lätt värt nån tusing extra att slippa
huttra på morgonen och springa runt i tofflor.
Boyta 129kvm Biyta 90kvm
Vedunic 825
2st 675l ackumulatortankar
Viking B16GL
CBJ shuntautomatik
Shakespeare
Re: Rekordlåg förbrukning !!!
Inlägg av Shakespeare »
Babbsen skrev:Kör med shuntautomatik (inne&utegivare) som styr boplanets 85m² till att hålla 17,5°.
Brrrrr...
:rendeer:
Jag har sänkt till 20 och vi tycker det är lite kyligt ibland.
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
lp75
Inlägg av lp75 »
Brrrrr...
:rendeer:
Jo 20 på gränsen, gärna 21-22grader...det är lagom tycker jag.
Kommer dock prova sänka till ca 19-20 när vi monterar in braskamin.
Då kan man ju elda så man har 22...undantaget toan..där måste det vara varmt och gött för jämnan :D
CTC Total - Janfire - Bulk - 6000Kg/år - 270kvm
Braskamin - Handöl 32A
DavidU
Inlägg av DavidU »
Njaaaa......så imponerande är det väl inte!?!
Självklart kan man få ner sin energiförbrukning till ett minimum med diverse "trix" så som att sänka inomhustemperaturen, gå med thermobyxor inomhus, inomhustofflor och så vidare......men jag måste nog säga att ha den förbrukningen med den inomhustempen och den lilla ytan inte imponerar speciellet mycket på mig. 17,5 grader är knappt mänskligt att ha inomhus, det bör resultera i ett mycket rått klimat och ej särskilt behagligt.
Vi har åtminstone 20 grader och ingen shuntautomatik, men en väldigt väljusterad brännare, och vi gör av med cirka 8 pallar på ett år......DET imponerar på MIG.
Men är du nöjd så är det ju bra!
CTC Ecoflex 2006
Mafa Midi
Cronspis
Viking 30
2-plans villa byggd 1934
190 boy och 125 biarea
2 vuxna 2 barn
leifa.k
Inlägg av leifa.k »
Imponerad? Näää, inte om man summerar pelletsförbrukning/vedförbrukning och dividerar med boplanets yta/grundinomhustemp. Men visst är det så att om man sänker tempen inomhus så blir uppvärmningskostnaderna mindre, speciellt om man sänker flera grader, då kan det bli riktigt påtagligt. Det är bra att någon testar och skriver ut resultatena. :salut:
manin
Inlägg av manin »
Babbsen skrev:Stämt av pelletsförbrukningen:
Han kanske stänger pelletsbrännare under sommar pga varm ute och han inte duscha hemma utan på jobbet eller badade i sjö.
Inte mig som :shock: eftersom inomhus har han 17.5Cº då är stämmer som normal mot vad jag har samma tid som han t.o.m under sommar då jag höll runt 20Cº inomhus och duscha nästa varje dag och har förbrukat ca 3900 kg kostade mig ca 8600 kr om jag sänker till 17Cº kan jag har hamn 3 ton om jag vill. Men f*n man lever ju bara en gång och ska va skönt och leva glatt med varm, men inte nere som 17.5Cº fast har jag upplevt rekord 14Cº inomhus i två dygn då trettondagshelg år 1994 då oljebrännare var paj och hade inte elpatron :roll:
Men svårt gissa, var ligger hans huset någonstans i sverige och hur byggt hans huset. Som jag bor i norr Skåne och huset är modert byggde -72. Då spelar det roll skillnad.
Siemens RVP200
Mini Mafa
hatte
Inlägg av hatte »
jocce5 skrev:Jo det var det väl, men 17,5° är lite väl kallt för min del.
17,5 grader????
I mitt garage har jag 18grader och i huset 22grader, jag skulle inte kunna bo i den kylan. Jag fryser bara jag tänker på det.
Hus i skåne, 250m2+40m2 garage.
VB Comet-2004, VB Viking Bio-2007.
Mafa midi, nu Derome pellets förr Vida pellets.
kegu
Inlägg av kegu »
17.5 gr... Billigt att elda men man får ju lägga de insparade pengarna på tjocka tröjor istället... :shock: Hemma skulle sambon få spader om det är under 20gr... :lol:
CtC 265B -74 Ulma 2000 i oljedelen matad från Mafa mini
Shakespeare
I den här sporten tävlar man väl bara mot sig själv. Har Babsen lyckats sänka sin uppvärmningskostnad väsentligt och är nöjd med 17,5 grader så tycker jag han/hon ska få glädjas åt det
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Det går ju att sänka än mer, håller man bara frostfritt och duschar i kallvatten blir det riktigt billigt ju.
Nä, var och en bestämmer hur man vill ha det, t.ex. har min fruga börjat komma fram till att det inte är så tokigt att ha det kallt i sovrummet...
Om man har ett livssätt som innebär att man i grova drag bara är hemma för att äta och sova kan jag mycket väl tänka mig att sänka temperaturen till t.ex. 14°C men om man, som vi, använder mycket tid på att jobba i kontoret, läsa böcker, se TV osv. behövs mer värme.
notti
Inlägg av notti »
Här hemma fryser vi om det är under 21 grader ..men jag har en bekant som snålar och fryser hela vintern och jag har besökt dom på vintern och då var det bara 16 grader :shock: kunde inte stanna kvar fick lov att åka hem och värma mig med en extra varm brasa i kaminen
Byggsmén
Inlägg av Byggsmén »
Babbsen skrev:Toppar med kamineldning någon gång/vecka (varje kväll vid vargavinter) och bränner 2m³ ved i den/år.
Det kan ju inte heller vara mycket med 2 m³ i ved heller för ett helt år. Mina föräldrar stödeldar också med ved i en liten kamin vintertid, men de gör av med betydligt mer än 2 m³ per år.
- Är i återvinningsbranschen - Sista anhalten i pannans liv
- 1½ plans tegelvilla från -37 med 133m² bostadsyta
- Focus PE20 - IWABO Villa S2
- MAFA Mini Förråd - Pellets ifrån Byggmax, innan PellBri Ek/Bok
- ThermOmatic CBJ - Tigex 25
Varje grads sänkning av innetempen gör en besparing på 5-6% så om du ökar tempen till 21,5° inne så ökar förbrukningen med ca 700-750 kg pellets/år + dina 2 m3 ved..
Jag har kollat då man varit borta en längre tag med att sänka tempen till 15° inne o då går det lika mycket vid -20/25° som nu då det är runt 0° ute så jag tror det stämmer rätt väl detta med 5-6%/grad...
Jag gör av med ca 5 ton med 21,5° i 180 m2 + 35 m2 med 13°
Mike_-_
Inlägg av Mike_-_ »
på tal om något helt annat.. har du fått ta väck eller kappa några turbulatorer i din panna .. dem på baxi sa att man skulle kapa alla på hälften.. å sen även ta väck någon om det behövdes.. MVH//Mike
ctc 1100 family från -00 med baxi eurofire som går på Agrol pellets
