Igårkväll skulle jag försöka hjälpa en vännina att starta hennes roslagsbrännare.
Först gick inget alls menefter ett tag hitade jag ett överhettningsskydd som hade slagit ut pga vedeldning då pannan hade blivit (för) hett en gång. När jag hittade den så funkade styrsystemet igen och efter ett tag började skruven att mata pellets och kunde jag känna på utsidan blev varm pga elelementet.
Men den startade alldrig trots uprepade försök, till slut tända jag pelletsen i brännaren med en färgavstrippare. Brännare gick då bra men den stannade då varje gång efter sin uppstartsperiod. Att starta om brännaren gjorde förståss att den matade pelletsen och fläkten gick igång igen. Men som sagt så stannar den efter nån minut igen.
Vad har jag missad?
/Aryan
Hur startar man en roslagsbrännare
Tack för svar, tror du att det är så enkelt som att brännaren åste göras ren?
Det skulle kunna förklara tändproblemen, men varför ville den inte fortsätta brinna när jag hade tänd den "manuellt?"
Mvh Aryan
PS detta var en bra läxa för mig att instruera mina närmaste i hur det fungerar i pannrummet, om man oväntad dör så an man atminstånde kan hålla huset varmt
Mvh Aryan
Om du tittar på http://www.roslagsbrannaren.se/ så finns det tele till tillverkaren. Ring och kolla med dem.
Det är inte lätt att sätta sig in i hur liten skillnad det är mellan livet och döden, men ibland påminns man brutalt.
Bequem 20D i en biomatic panna.
KW SID012 dragbegränsare, 7 M skorsten med 110mm insatsrör.
Tändelementet kan ju vara trasigt, startdos och tiden för tändelementet kan ju också vara fel.
Enklast är ju att sätta upp tändelementstiden till 10 minuter eller så och se om den får fyr på pelletsen då, sen är det bara att justera ner till en lämplig tid.
Tipset att ringa roslagbrännaren och fråga är annars bra, dom är mycket hjälpsamma.
vad det gäller att den slocknar efter en stund när du tänt manuellt beror nog på att den fortfarande försöker tända med tändelementet och under den tiden matas inte några pellets fram, så om du tänder manuellt så bör du dra ner tiden för tändelementet till 30 sekunder eller nått så att den hinner börja mata pellst innan det slocknar.
Jag ringde Roslagsbrännaren och du hade helt rätt Micke, när den blir helt tyst (fläkten och pelletsmatningen stannar) så fortsätter den att värma med elelementet. Efter 10 minuter (eller nått) så fortsätter pelletsmatningen igen.
Jag drog alltså av den alledes för snabbt i tron att den stannade och den är inte så intelligent att den själv känner av när det brinner och fortsäter att mata pellets utan det är en fast vänttid.
Hoppas den kommer att starta nu som det ska. Tack för tipsen!
/Aryan
/Aryan
