Nån som har ett elpatronsverktyg att hyra ut några dar? Jag behöver byta packningar på elpatronerna i min elkassett men dom sitter långt in så jag kommer inte åt med rörtång
Värmebaronen har ett verktyb BBH83 som skulle funka men det känns surt att lägga ut 500+ kronor för ett verktyg som kommer att användas en gång.....
Tacksam för alla svar (även tips om var man som alternativ får tag på en sexkants, tunnväggig hylsa i 70mm. Luna's är för grov så den funkar inte)
/Jörgen
joeri91942 skrev:Nån som har ett elpatronsverktyg att hyra ut några dar? Jag behöver byta packningar på elpatronerna i min elkassett men dom sitter långt in så jag kommer inte åt med rörtång
/Jörgen
Här är ett litet tips!
Invändigt i den gjutna sexkanten till elpatronen finns utsickande fästen för locket som skyddar temostat och elkopplingen!
Ett lämpligt rör kan användas här med att såga ut gluggar för fästena,
Antingen större rörtång eller genomgående borrhål för en hävstång att kunna få skruvkraft med
Ett redskap som jag själv provat med stor framgång!
Tackar för tipset, ska mäta och se vad som ligger på ämneshyllorna.
/Jörgen
Skumt..... jag har tre elpatroner i botten på elkassetten, en har de två skruvfästena du skriver om men de två andra är helt släta på insidan av sexkanten! Nån sorts industrimodell kanske?
Tyvärr hjälpte inte tipset (trots att det var bra) så jag måste förnya min fråga, nån som har en 70mm elpatronsnyckel att hyra ut?
/Jörgen
Jo det kanske skulle gå.... lite större jobb iofs och jag är tveksam till att vi har nått tunnväggigt i den dimensionen liggande hemma. Inte så vanligt med klena dimensioner på jord/skogsbruk
/Jörgen
Prova med en traktorverkstad eller annan verkstad som jobbar med stora fordon/maskiner.
Eller det uppenbara, en rörkrökare.
Eller kanske spinna vidare på Olle45:s ide. Går det att göra hack i kanten på elpatronen så att ett par skruvar genom nämnda rörs kant kan greppa i dom?
Mätte på en vanlig 70s hylsa... dom är grova dom! Fanns inte plats ut mot sargen för en så tjock hylsa
Rörkrökarna och jag är inte riktigt vänner.. dessutom så dom få som pratar med mig had efaktiskt ingen sån?!?! Dom påstod att man använder rörtången.... tydligen tar man inte väck elpatroner som sitter infällda.
Har konstaterat att det sticker upp två små (5-6mm) stumpar i mitten av de två som inte har fästöron, kan tänkas att det är nån sorts fäste, ska göra en pryl och prova dra i dom.
/Jörgen
Biltema har ju oljefilteravdragare i olika dimensioner 65-93mm, och dom är ju tunna i pressad plåt har jag för mig, något liknande kanske man kunde använda, nu kostar dom en slant i och för sig men det kanske finns någon i närheten som man kan låna av men som sagt var, dom är inte så djupa.
Lösningen blev en kombination... jag hade två olika typer av elpatroner i elkassetten, 2 st 6-kant 70 mm och en 8-kant 74 mm!!!
De två 6-kantarna tog jag med en oljefilterklo från Jula, tänkte egentligen åka på Biltema men skulle förbi Jula i andra ärenden så där sparade jag lite tid.
Funkade förvånansvärt bra på 6-kantarna men inte alls på 8-kanten.. där blev jag tvungen att inhandla ett verktyg, blev Värmebaronens BBH83, inte så där överväldigad av kvalite eller utförande men det fick jobbet gjort.
Så... om nån behöver hyra ett 8-kants 74mm verktyg så har jag ett tillgängligt för en mindre summa
/Jörgen
