Lock med lås till bulkpåfyllningsröret?
Eazy
Inlägg av Eazy »
Var kan man få tag på detta?
Eller är det någon som har något bra förslag vad man kan använda alt.
enkelt tillverka?
Vill ju skydda förrådet så ingen får för att slänga in en fimp eller så!!
saabstefan
Inlägg av saabstefan »
MAFA har något de kallar för "Skydd för inblåsningsrör" för 156:- +frakt.
Vet inte hur det ser ut, men det låter som det du frågar efter.
Fast varför stoppa fimpen? Träpluttarna ska ju ändå eldas upp och värma din kåk :wink:
Stefan
Janfire Integral/NH med 8,4m3 bulk. Igångkört 1 dec 2006. 1,5 plan med källare. 100+65m2. Trähus från 1938, tegelfasad 1955. Örebro. Innan: 23000kWh med elpatron för värmen.
Eazy
Inlägg av Eazy »
De blir ju svårt att få jämn värme då :roll:
ok får kolla om det är en sådan jag är ute efter.
Tack!!
Eazy
Inlägg av Eazy »
fyllningslås kallar dem det, hittade dock inget pris, men en sådan får det bli!!
Man kan ju nästa kalla det för "Alkolås" :wink:
poul
Inlägg av poul »
Jag satte bulkpåfyllningsröret precis innanför källarfönstret och avluftningsröret i form av flexibel 160 mm grå "ventilationsslang".
Vid bulkpåfyllning: öppna källarfönstret, dra ut avluftningsslangen.
Har provat det en gång än så länge, första bulkleveransen (Wisswood).
Men sen kom nästa problem: hur låser man källarfönstret enkelt utifrån? Kommer inte åt det inifrån pga bulkförrådet; håhåjaja :-\
PS. Gäller förresten att få ut avluftningsslangen minst 1,5 m utanför det öppna källarfönstret, annars får man in 1/3 igen av det spån som far ut vid påfyllning...
Värmebaronen Combimax CU, Viking Bio 15-20 kW 2007, PF6 Villa bulkförråd 6 m3, Tigex 25 dragregulator.
karlmagnus
Lås till bulkrör.
Inlägg av karlmagnus »
Finns på granngården, alls som behövs är sedan ett hänglås.
Janfire Flex-A (2000) + Norrahammar Parca 3000, Bulkförråd 5ton, förbrukning knappt 4ton/år. Tegel villa-56, 1.5plan + källare a 74kvm +25kvm garage allt uppvärmt. Pelletsdrift hela året.
Hösten 2009 istallerades Toshiba Luft-Luft VP Polar2
saabstefan
Du råkar inte veta pris, Karlmagnus?
karlmagnus
Pris bulk lås
Tror priset var runt 200kr, beställningsvara dock.
Kan ta ett kort på den monterad på bulkröret om du vill se hur den ser ut.
Re: Pris bulk lås
karlmagnus skrev:Kan ta ett kort på den monterad på bulkröret om du vill se hur den ser ut.
Vi vänter med spänning på att du redovisar ett kort här på forumet.
