Barkpellets
Barkpellets
Jag har en B16 GL och jag kör med barkpellets men har problem med det.
Det funkar inte riktigt bra för mig jag får stora kakor som läger sig i rostret som brännaren inte orkar blåsa bort.
Har sett andra i forumet som skrivit att de funkar kanon för dom. så de skulle va kul att veta era inställnigar
Clearsmoke
- Prima virke
som jag förstår det kan man (beroende på mjukvara) ställa in hur ofta renblåsningen ska ske. Kanske du skulle behöva blåsa rent oftare ?
Eller är kanske munstyckena felriktade eller rostret inte riktigt nedtrycket i botten så att luftströmmen hamnar rätt ?
När jag månadsvis sotar pannan kan jag hitta de mest fantastiska "kakor" som brännaren blåst bort men aldrig något på rostret.
/Clearsmoke
/Clearsmoke
Har nu fått ordning på eldandet med barkpellets. Får tacka Pelletsteknik.se för hjälpen. Som fixade ett nytt mycket bättre PLC program.
Frågade dom om dom kunde fixa så man kunde se pelletsförbruknigen de va inga problem dom la in det i programet. Så nu är man en nöjd barkpellets eldare:)
Kan varmt rekomendera dom om ni funderar på att köpa en B16 brännare
Hej, har eldat barkpellets i ca3 månader nu.
fungerar ok förutom att det sammlas en hel del sintrad aska under rostret på min brännare... påminner om grus ungefär.
fler som har detta problem? eller problem med sintring i övrigt?
vad har ni för inställning på era brännare, min blåser rent varje gång den pausar och ger en omrörnings puff var 10 minut.
PARCA 3000
Viking B 16gl
Eldar barkpellets
Viking B 16gl
Eldar barkpellets
Jag har varit och tittat på en anläggning där bark bränns. 2ggr i veckan behöver rostret/elementet göras rent och det blir "grus" också.kama skrev:Hej, har eldat barkpellets i ca3 månader nu.
CTC V35, Bionordic Viking 30GL, Ladomat21, 1000liter, Motdragslucka Kutzner+Weber 012
Finns det en klocka i PLC:n ? Ingenting man kan ställa in vad jag kan se.M_O skrev: Om det ska fungera med bark så måste den renblåsa varje
gång den skall starta även nattetid. (Den knäpper av renblåsningen på natten för att inte störa)
Eller är det en fabriksinställd batteriklocka.
Vore ju bra också om man kunde välja: ingen renblåsning, nattavstängning eller renblåsning hela dygnet från menyn.
Tänk om tändelementet slutar fungera, då vill man säkert inte ha någon renblåsning alls utan bara UH eld.
Torsten! Ta kontakt med pelletsteknik, så får du ett program som fungerar mycket bra.Torsten skrev:Finns det en klocka i PLC:n ? Ingenting man kan ställa in vad jag kan se.M_O skrev: Om det ska fungera med bark så måste den renblåsa varje
